Krystian Jasiński 0 Opublikowano 22 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2016 Witam od jakiegos czasu zwróciłem uwage, ze podczas przyspieszaniu na 3 biegu dziwnie poszarpuje delikatnie. Czym może byc to spowodowane? Na reszcie biegow chodzi elegancko. Aha i jeszcze jak mam wrzucony bieg i jade a trzymam reke na drazku to czuje jak mieszek drga. Mial ktos juz z tym problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pilKOZAK 11 Opublikowano 22 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2016 zdiagnozuj porządnie poduszki silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krystian Jasiński 0 Opublikowano 22 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2016 Poduchy sprawdzanie sa ok. Najgorsze jest to ze problem jest tylko na 3 biegu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 22 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2016 (edytowane) Podczas przyśpieszania zawsze będziesz miał lekkie szarpnięcie, to jest normalne, chyba, że to jest bardzo mocne to wtedy, może być dużo rzeczy nie tak.. Cała cewka niesprawna, świece, kable, może gdzieś paliwem leje bo za duża dawka, jak masz LPG to może węże są za długie i szarpie przy przyśpieszaniu bo zanim gaz dojdzie to szarpnie.. U mnie na 2 biegu prawie wywalało drążek, ale wymieniłem łożysko na sprzęgle bo świszczało i problem znikł. Edytowane 22 Grudnia 2016 przez k232 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 26 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2016 (edytowane) poduszki, cewki itd nie mają na to wplywu. Prawdopodobnie pada synchronizator 3ciego biegu Edytowane 26 Grudnia 2016 przez uszol Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krystian Jasiński 0 Opublikowano 28 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2016 Nie jest to szarpniecie jak np. wrzuci sie bieg i za szybko sprzeglo sie zmieni a juz jest w opor gazu dodane, poprostu wrzucam 3 i jak dodaje stopniowo gazu to mam delikatne szarpanie kolysanie tak jakby sie dlawil. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krystian Jasiński 0 Opublikowano 4 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2017 Problem rozwiązany, Jednak była walnięta poducha od silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
