Dmucha po odkreceniu korka oleju 1.8t
Witam
Ostatnio zauważyłem że jak odkręce korek oleju to leci z niego powietrze ( z bagnetu nie bo sprawdzałem )
Czy to jest normalne ?
Jak odkręcisz korek i go położysz na tym wlewie to powinien tańczyć, jak wypadnie to raczej nie jest dobrze.
w b7 jest ten korek w takim dołku i tam sobie tanczy:)
Edytowane przez tomek899
To jest ok, tez tak mam tylko w starszym b5 AEB
Edytowane przez --Rafcio--
Jeśli w skrzyni korbowej jest nadciśnienie to korek się nie utrzyma .Za odpowietrzenie odpowiada pośrednio odma oraz eżektor który to na wolnych obrotach zasysa powietrze z skrzyni korbowej. Po tych ponad 10 latach lubi się zatkać więc nie ma przepływu , tak że do czyszczenia jesli sie nie powiedzie to nowy.
