juzek1504 Opublikowano 24 Grudnia 2016 Opublikowano 24 Grudnia 2016 Witam potrzebuje pomocy, zrobiłem swap skrzyni multitronic i dodatkowo dołorzyłem quattro udało mi sie zakodowac ecu silnika lecz absu nie moge sterownik pompy 8e0910517d (bosch 8.0 h06 0120) autko to a4 b7 1.8t bfb 163km prosił bym o pomoc jezdze bez abs i esp najlepiej jak by ktos miał takie autko i spisał swoje kodowanie Jesli zle napisałem to przepraszam i prosze o usuniecie posta ale jesli nie był by to taki problem to prosze o pomoc. :/ 1
Mateuszek1001 Opublikowano 24 Grudnia 2016 Opublikowano 24 Grudnia 2016 A wymieniłeś oczywiście pompe Abs ?
Makale Opublikowano 24 Grudnia 2016 Opublikowano 24 Grudnia 2016 Quattro i ośka mają różne pompy ABS'u.
juzek1504 Opublikowano 28 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2016 nie nie wymieniałem pompy ale wydaje mi sie ze powinienem bez problemu zakodowac na naped na przud i to powinny przyjac jeszcze wydaje mi sie ze zle poprostu koduje ta pompe tz złe kodowanie wpisuje mogli byscie sprawdzic u siebie jakie wy macie kodowanie absu na stronie wiki-rostek nic niema o kodoaniu a włassciwie jest ale trzeba sie skontaktowac z nimi a ja mam vcdsa takiego jak by levego i mi to nic nie da ze napisze do nich
Makale Opublikowano 29 Grudnia 2016 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Mając Quattro powinieneś zmienić pompę ABS'u na taką od Quattro. Pamiętaj, że sterowniki współpracują ze sobą i np. w skrzyni jak będzie, że jest Q a w ABS ze ośka to coś zacznie błędami sypać.
juzek1504 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2016 (edytowane) a na przykład jak bym zakodował na oske silnik i abs to mogło by jezdzic z reszta na forum maja przekładke i z oski na quattro i im błedami nie sypie i własnie tego nie rozumiem jak wrzuciłem skrzynie to małem błedy tylko esp i abs te malutkie zułte ale to dla tego ze odłaczyłem skrzynie automatyczna a chcialem przekodowac na manualna i cos poknociłem bo wyskoczył taki durzy czerwony bład breek i mruga i wydaje mi sie ze w kodowaniu cos zawaliłem a głupi byłem bo nie spisałem sobie starego kodowania... błedy jakie mam w abs 01314 sterownik silnika 18055 sprawdz kodowanie sterowników Edytowane 29 Grudnia 2016 przez juzek1504
Mateuszek1001 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Opublikowano 29 Grudnia 2016 No to może zakoduj jeszcze raz ECU na Quattro i powinno hulać
juzek1504 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2016 ecu silnika mam poprawnie zakodowane przynajmniej tak sie mi wydaje ale znowu kodowanie abs jest moim zdaniem kijowo zrobione poprostu nigdzie niema opisane jak to zrobic i tak chodze po goglach i wklepuje kodowania kture powinny zadziałac najlepiej zeby ktos mi podał kodowanie z takiej własnie pompy abs jak ja mam pod silnik 1.8t i w tedy bede miał pewnosc ze jest prawidłowo zrobione
Makale Opublikowano 5 Stycznia 2017 Opublikowano 5 Stycznia 2017 Może poprostu pompa ABS od ośki nie będzie pracować z ECU gdzie masz Q. Weź zostaw wszedzie na ośkę i powinno przestać sypać błędami, ale i tak powinno się zmienić pompę ABS i zrobić wszystko tak jak powinno.
Furiino Opublikowano 8 Stycznia 2017 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Witam potrzebuje pomocy, zrobiłem swap skrzyni multitronic i dodatkowo dołorzyłem quattro udało mi sie zakodowac ecu silnika lecz absu nie moge sterownik pompy 8e0910517d (bosch 8.0 h06 0120) autko to a4 b7 1.8t bfb 163km prosił bym o pomoc jezdze bez abs i esp najlepiej jak by ktos miał takie autko i spisał swoje kodowanie Jesli zle napisałem to przepraszam i prosze o usuniecie posta ale jesli nie był by to taki problem to prosze o pomoc. :/ Witam,jakie są koszta swapu z multi na Quattro?? Coś się działo z multitroniciem??
Makale Opublikowano 8 Stycznia 2017 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Multi to rodzaj skrzyni, a Quattro to rodzaj napędy. Jak masz multi z FWD to musisz rzeźbić dwie rzeczy na raz: Quattro oraz manual albo tiptronic. Multi na sprzedaż.
Furiino Opublikowano 8 Stycznia 2017 Opublikowano 8 Stycznia 2017 (edytowane) Multi to rodzaj skrzyni, a Quattro to rodzaj napędy. Jak masz multi z FWD to musisz rzeźbić dwie rzeczy na raz: Quattro oraz manual albo tiptronic. Multi na sprzedaż. Wszystko jest jasne,bo sam mam Multi.Pytałem jakie są koszta przekładki na quattro i dlaczego zmieniałeś,czy coś się działo z Twoim Multi?? Wstawiłeś manual czy Tipa?? Edytowane 8 Stycznia 2017 przez Furiino
