Gaśnie po odpaleniu, strzela w dolot.
Koledzy, proszę o pomoc.
Po wymianie silnika borykam się z następującym problemem.
Po odpaleniu bez dodaniu gazu silnik zgadnie.
Tylko jak trzymam go na wyższych obrotach pracuje.
Gdy popuszcze trochę obroty silnik nie wkręci się już, zaczyna dławić się i strzelać w dolot.
Błędy odczytane ze sterownika:
P1361
P1355
Czy przyczyną takich objawów może być źle założony rozrząd?
Wysłane z mojego E5823 przy użyciu Tapatalka
Jaki silnik ?
Silnik 1.8 125km
Fabrycznie był włożony APG ale teraz jest AGN.
Są to identyczne silniki, różnią się tylko osprzętem i apg to euro 3 a AGN euro 2.
Cały osprzęt został przełożony.
Z silnika AGN zabrałem tylko goły słupek.
Wiem że to forum Audi a4 ale mam nadzieję że pomożecie pomimo tego że chodzi o a3.
Byłem tu zalogowany bo mam jeszcze audi a4
A rozrząd nowy? Jak żle poskładany to tak będzie. Łańcuszek był ruszany?
Tak, rozrząd nowy.
Nie łańcuszka nie ruszyłem, tylko pasek.
Silnik przed wyciągnięciem dobrze pracował, jedzilem tym autem. Po wyjęciu z dawcy i przed zamontowaniem wymieniłem rozrząd i poszedłem już na takiego pewniaka że nawet nie obrocilem silnikiem żeby sprawdzić czy cechy się ponownie zagrają.
A gdyby rozrząd był źle założony nie wyskoczylby błąd czujnika walka rozrządu?
Nie podpięty czujnik położenia wałka rozrządu lub źle założony pasek. Błędy wskazują na błędną pracę 1 i 3 cylindra. Albo pozamieniałeś któreś wtyczki.
Kolego,jakie wtyczki masz na myśli? Od czego?
Czujnik położenia walka podpięty na 100 %. Pamiętam bo jest na tej samej wiazce co wtryski.
Jutro zajrzę do rozrządu. Mam nadzieję że to będzie to.
Edytowane przez Kacper740d
Panie, ponad 15 lat naprawiam vag-i i poprawiam po "mechanikach z dotacji" - uwierz że można cuda porobić.
Nie jestem mechanikiem, auta to raczej moje hobby.
Kupuje, naprawiam, sprzedaje dalej. Robię tylko dla siebie.
Nie jestem alfa i omega, nie działa to proszę o pomoc.
zacznij od paska, potem dalej powróżymy
Jutro zobaczę pasek. Mam nadzieję że to będzie to.
A może immobiliser?
  W dniu 27.12.2016 o 02:34, k232 napisał(a):
A może immobiliser?
Myślę że immobiliser działa jak należy.
Dzisiaj sprawdziłem rozrząd...przedstawiłem go o jeden ząbek. Teraz jest idealnie.
Auto po odpaleniu nie gaśnie (jeśli chwilę po odpaleniu przytrzymaj go na obrotach.)
Później mogę puścić gaz ale silnik ma bardzo niskie obroty.
Jutro jeszcze wymienię świece i przewody.
Może trzeba zrobić adaptacje przepustnicy?
Auto długo stało bez akumulatora.
Spróbuj zrobić adaptacje przepustnicy, nie zaszkodzi :)
Rozrząd zakładałem i ściągnąłem z 20 razy bo każdy mi powtarzał że źle go założyłem sprawdziłem kable,świece, podcisnienienia, przepustnice, odme, czujniki a winowajcą okazał się kolektor dolotowy.
A dokładniej jego uszczelki...
Poskladalem teraz kolektor na silikon i silnik normalnie odpalił. Wkoncu!
