maniak5225 0 Opublikowano 31 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2016 (edytowane) A4 B6 1.8T. Oryginalny czujnik który padł ma numer 1J0907660B Mam do kupienia nowy oryginał Hella w b. atrakcyjnej cenie tyle, że ostatnia literka w numerze to F. Czy ten czujnik podjedzie? Wizualnie wygląda tak samo, wtyczka ta sama 3 pinowa. Czym te czujniki się różnią? Z góry dzięki za pomoc. Edytowane 31 Grudnia 2016 przez maniak5225 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mareksz82 4 Opublikowano 1 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2017 (edytowane) Z końcówką F stosowany jest zamiennie do wycofanego z końcówką C (dla vinu od 8E-3-000-001), końcówka B (dla vinu do 8E-2-400-000) jest dostępna nadal. I różnią się delikatnie wymiarami. Edytowane 1 Stycznia 2017 przez mareksz82 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniak5225 0 Opublikowano 3 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2017 Ok. Tylko dalej nie wiem czy brać czy nie... Myślę, że rozstaw śrub i otwory w misce na ten czujnik są takie same, ale piszesz ze czujniki delikatnie się różnią wymiarami więc już nie wiem czy podejdzie czy nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mareksz82 4 Opublikowano 3 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2017 (edytowane) Gdyby był taki sam to by nie było z końcówką B i C(F). Z tego wynika, że nie można zamienić B na F. Podejść podejdzie ale czy będzie wskazywał prawidłowo nie sądzę. Edytowane 3 Stycznia 2017 przez mareksz82 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
