[B6 AWX] Gdzie jechać z Audi w lubuskim (ew. Koszalin) - świeci się kontrolka ESP ?
paaluh1
Witam. Mam audi AWX 1,9 tdi 130 KM z 2002r. Mam problem wymieniany już na forum, a mianowicie świeci się cały czas kontrolka esp, mruga kontrolka od świec żarowych, nie palą się światła stopu i nie działa tempomat. Dzisiaj wymieniłem wspominany czujnik świateł stopu, który zakupiłem w salonie KIM w Gorzowie Wlkp (tam jednak nie prowadzą serwisu audi). Po wymianie czujnika nic się nie poprawiło. Mój mechanik również sprawdzał również wspominaną skrzynkę pod maską na podszybiu i też żadnej poprawy. Jego komp nie wykazuje żadnych błędów (ale podobno nie ma uaktualnionego). Jeżeli ktoś może dać namiary na dobrego mechanika Audi w Lubuskim (najlepiej Słubice lub okolice) to byłbym niezmiernie wdzięczny (chciałbym podłączyć auto pod kompa może jednak pokaże jakieś błędy). Ewentualnie jeżeli ktoś miał podobny problem proszę o kontakt. Ewentualnie interesowałby mnie Koszalin (ale to naprawdę ewentualność bo trzeba tam dojechać a w takim stanie wolałbym tam nie jechać).
PS. Koniec roku a moja niunia chora:(
W lubuskiem raczej trudno. Kolega dobrze radzi ze skierowaniem pytania w temacie spotów lubuskich
Przeczytaj PW
Kontrolka od świec mruga.bo masz jakiś błąd w silniku.A co do kontrolki od ESP to świeci Ci cały czas,czy dopiero jak ruszysz,bo miałem taki przypadek w Audi A6 z 2002 i trzeba było tylko skalibrować czujnik kąta skrętu.
Witaj,
Ja obstawiam przekaźniki pod komputerem na podszybiu. Żeby się tam dostać i zrobić wszystko porządnie musisz zdjąć wycieraczkę, odkręcić obudowę itd. Czy Twój mechanik to robił?
Mrugające świece żarowe i zapalone ESP to może być też czujnik pedału przyspieszenia. Czy obroty wskakują Ci na około 1200 RPM? Niemniej pedał przyspieszenia maże też szwankować przez wilgoć w przekaźnikach pod komputerem.
Pozdrawiam i czekam na rozwiązanie problemu.
Witam. Ta skrzynka na podszybiu jest sprawdzona i niby wszystko jest w najlepszym porządku. Obroty są na normalnym poziomie. Wszystko wyjaśni się 02.01.09r. Mam nadzieję, że niunia będzie wtedy ok. pozdrawiam[br]Dopisany: 31 Grudzień 2008, 14:51_________________________________________________a co myślicie o światłach stop? po naciśnięciu pali mi się tylko trzecie światło? ktoś miał podobne objawy przy przepalonych dwóch żarówkach stop?[br]Dopisany: 31 Grudzień 2008, 16:30_________________________________________________aha stary kod czujnika stopu 3B0 945 511A jest podobno wycofany z produkcji i zastąpiono go czujnikiem o numerze katalogowym 1K2 945 511 jakby się komuś to przydało.
witam panowie a mi czasami jak wjade na kawalek sliskiej drogi to zaczyna mi mrugac kontrolka esp(w jakies posniegowe bloto czy lod) ale potem gasnie.dzieje sie tak tylko podczas jazdy w trudnych warunkach. czy to oznaka pracy esp tzn ze uklad jest sprawny czy cos innego. dodam ze w innych sytuacjach nie ma problemu gasnie na desce kontrolka i sie nie pojawia no chyba ze nacisne esp
Tak, to oznaka pracy ESP.
Nie masz czym się martwić, tak ma być.
Kolega załatwił już temat.
Rozwiązanie :
Spalone dwie żarówki "stopu"
Info w innym Jego wątku
Na przyszłość- jak kolega " brok" napisał mistrz TOMEK ma swój zakład w Koszalinie nr. Tel nadal aktualny.
Naprawia tylko Audi i VW, jestem jego stałym klientem od lat, facet zna sie na tym co robi.
Polecam w 100%
Przy okazji ma znośne ceny :> nie jak w ASO
