Ślizganie sprzęgła
Cześć,
Dziś przytrafiła mi się następująca, niezbyt ciekawa sytuacja...
Przyspieszając z niższych obrotów na trzecim biegu, auto zareagowało jakby nie wszedł bieg, od razu wyrzuciłem go na luz i wrzuciłem z powrotem - reakcja taka sama, bieg w dół to samo, w górę to samo. Awaryjne i zjazd z lewego pasa na ledwo toczącym już się aucie, kontrolnie ostatnia próba i zaskoczenie - auto jedzie jakby nigdy nic.
Na to zaleciało charakterystycznym metalicznym smrodem (nie maltretowałem go) i co najciekawsze dalsza jazda odbyła się bez problemów.
Jeżdżę 1.9 tdi (AVF), skrzynia manualna, sprzęgło nie dawało wcześniej jakichś niepokojących objawów...
Pytanie na szybko - myślicie, że już mam rozbijać skarbonkę i się szykować do wymiany/regeneracji sprzęgła, czy jest szansa że jeszcze polata?
Pytam tu, bo czasem mechanicy nie są obiektywni...
Nie ukrywam, że jeżdżąc dość często z dwójką małych dzieci i brakiem assistance, ryzyko tego że zatrzymam się na środku drogi jest dla mnie dość przerażające, z drugiej strony też nie chcę się jakoś wybitnie spieszyć do takiego wydatku...
Miał ktoś coś podobnego?.
Dzięki za rady.
Edytowane przez namaseo
skoro mówisz że samo się naprawiło to może jeszcze trochę polatać :)
a tak na serio może wysprzęglik nie zadziałał jak trzeba i dopiero za którymś razem zaskoczył, albo okładzina była mokra
sprzęgło jak u ciebie łapie na samej górze już ?
u mnie ślizganie nie wróżyło nic dobrego do wymiany miałem cały komplet...
radził bym tego nie bagatelizować i dla spokoju sumienia skontrolować
Edytowane przez matisstz
Dzięki za odpowiedź.
Dziś zrobiłem ok 100 km, bez problemów najmniejszych.
Sprzęgło łapie od około połowy, może trochę powyżej.
Mam w swoich stronach (200km od miejsca zamieszkania) zaufanego mechanika do którego będę musiał się wybrać, bo faktycznie - łatwo spokoju to nie da.
