[ BMK 3.0 224 KM ] Zapach spalin w kabinie, ulane wtryski
Mam problem. Od jakiegoś czasu do kabiny dostaje się zapach spalin. Jak jadę spokojnie na niskich obrotach to tego tak nie czuć, tylko raz na 10 minut dostaje się do kabiny zapach troszkę inny niż spalin [ kolega powiedział że może to być zapach płynu chłodzącego. Natomiast wzmacnia się smród spalin gdy wcisnę mocniej pedał gazu, a wtedy czuć to od razu.
Na zdjęciach widać mocno upocone miejsca i zbiornik płynu od spodu. Widać że coś tam kapie , ale jest to niewielka ilość i pod samym zbiornikiem nie widzę czegoś ulanego płynem. Nie dolewam często płynu bo nie ma takiej potrzeby [ raz na rok - dwa ] Tylko ciekawi mnie dlaczego jest tam nieszczelność.
Widać też że na silniku jest obszar [ zawór egr ] gdzie jest miejsce okopcone, ale czy tak nie jest w każdym silniku ?
Wtryski po prawej stronie są upocone ,a te po lewej czyściutkie, miejsce okopcone - wiadomo w tym miejscu śmierdzi
https://zapodaj.net/1f3f73741f212.jpg.html
zbiornik od spodu
https://zapodaj.net/7903af98cefc3.jpg.html
ulane wtryski
https://zapodaj.net/38b3406d7b588.jpg.html
czyste wtryski po drugiej stronie
https://zapodaj.net/349aa3b6e429e.jpg.html
https://zapodaj.net/64b4a1cdd220c.jpg.html
https://zapodaj.net/de3e86850a332.jpg.html
zapocony przewód
https://zapodaj.net/3ab1d8579ff9b.jpg.html
okopcone miejsce
Edytowane przez Tsanasahan
Masz DPF ?
