Składanie lusterek
Witam, w mojej A4 mam pewien problem ze składanymi lusterkami, a mianowicie manetka przy sterowaniu lusterkami jest w pozycji dolnej, w ustawieniach auta Fold Mirrors jest włączone, a lusterka nie składają się.
Co może być jeszcze tego przyczyną?
Czy możliwe jest że lusterka wyłączone są i trzeba je uruchomić za pomocą VCDS?
Jeszcze jedno pytanie czy przy składaniu ręką lusterka z funkcją składania jest jakiś opór?
Czy jest jakiś inny sposób na sprawdzenie czy faktycznie składane lusterka są zamontowane w aucie? Pozdrawiam :hi:
mozesz sprawdzic w kodowaniach sterowników drzwi 42 52
A jeśli nie mam aktualnie dostępu do VCDS to jest jeszcze jakaś inna możliwość? ;)
Dziwne ze masz to w opcjach a nie działa
a z pilota ? tez nic ?
No właśnie nic a nic, opcja Fold mirrors jest włączona. A może coś w menu serwisowym jest jeszcze coś do zaznaczenia?
kodowanie jest jeszcze w KOMFORCIE 46 ale ta opcje masz na MMI
Szukaj kogos z kompem :wink:
Ok, dzięki za odpowiedź :hi:
A powiedz mi na przykład czy lusterko z funkcją składania nie stawia jakiegoś większego oporu przy próbie ręcznego złożenia?
Stawia taki sam opór jak zwykłe lusterko.
Trochę lipa :kwasny:
A macie jeszcze inny pomysł żeby sprawdzić czy faktycznie lusterka są zamontowane w aucie?
mozesz fizycznie to sprawdzic :hi:
opis demontazu itd masz na forum
Sprawdzenie VCDS'em nie dało odpowiedzi czemu nadal lusterka się nie składają :kwasny:
Pokrętło skierowanie na godzinę 6, z Zielonym Menu funkcja Mirrors jest zaznaczona, w Komforcie 46 funkcja Folding Mirrors jest aktywna, a lustra dalej nie chcą się składać :facepalm:
Czy jest jeszcze jakieś inne kodowanie lub miejsce w którym funkcja składania może być wyłączona? ;)
To ja mam pytanie bo piszesz że w Komforcie 46 masz zakodowane a w sterownikach drzwi 42 i 52 też masz zakodowane?
Edytowane przez zabiello
Więc jeżeli chodzi o sterowniki drzwi 42 i 52 to nie mogę się do nich dostać, klikam czekam chwilkę i wyskakuje komunikat i dalej nie mogć przejść.
A jest sposób aby dostać się do tych sterowników?
Edytowane przez MikelxD
Te sterowniki nie mają ochrony komponentu.
Jak VCDS się z nimi nie komunikuje, to coś jest nie tak.
Tylko teraz pytanie czy to z kablem lub VCDS'em jest coś nie tak.
Od razu odpowiem wersja VCDS'a to 16.8
W klonie czasem może być problem z komunikacją, ale nie cały czas. Jak było kilka prób a komunikuje się z innymi sterownikami to nie widzę w nim problemu.
Podłącze się pod auto i wrzucę fotkę jaki jest komunikat po nieudanej próbie połączenia.
zrób pierwsze scan auta jak sie da :hi:
Da się zrobić skan auta, ostatnio robiłem.
a adresy 42 i 52 sa osiagniete ?
