Opublikowano 7 Stycznia 20179 l Dziś podczas jazdy na LPG samochód zaczął przerywać przy przyspieszaniu i na postoju też czasem szarpnie silnikiem-wywaliło mi następujące błędy VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 8E0 909 518 AA Component and/or Version: 1.8L R4/5VT 0002 Software Coding: 0011501 Work Shop Code: WSC 63351 5 Znalezione: 17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean P1128 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent 16712 - Knock Sensor 1 (G61): Signal too High P0328 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent 16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded 16687 - Cylinder 3 Misfire Detected P0303 - 001 - Upper Limit Exceeded P0507 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent 16891 - Idle Control System RPM Higher than Expected. Zamieniłem cewkę nr3 z nr 2 miejscami,przejechałem się i kolejne błędy 16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded 16686 - Cylinder 2 Misfire Detected P0302 - 001 - Upper Limit Exceeded Cewka do wymiany czy może być coś jeszcze?Dodam że na PB szarpanie jest praktycznie nie odczuwalne Z góry dziękuje za pomoc
Opublikowano 8 Stycznia 20179 l Błąd poszedł za cewką więc nadaje się do wymiany. LPG wymaga wyższej sprawności układu zapłonowego niż PB.
Opublikowano 9 Stycznia 20179 l Z błędem 17536 trzeba sprawdzić przepływomierz. Zrób logi dla grupy 002.
Opublikowano 9 Stycznia 20179 l Autor Ok zrobię logi-ale dopiero w weekend bo nie ma się gdzie rozpędzić...
