Błędy w module komfortu - 01561, 01560
Proszę o pomoc brak oświetlenia w kabinie po otwarciu drzwi pasażera i brak informacji na fis
Address 46     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 959 433 AR
   Component: Komfortgerát T85    1310
   Coding: 06976
   Shop #: WSC 63251
2 Faults Found:
01561 - Left Rear Door
            61-00 - Won't De-Safe
01560 - Passenger Door
            59-10 - Can't Unlock - Intermittent
pomoże jakiś spec albo ktoś może miał taki błąd gdzie szukac pozdrawiam
Masz brak sygnału od zamka w drzwiach pasażera jak i tylnych lewych. W pierwszej kolejności sprawdź wiązkę przy słupku, tam lubią się łamać przewody, jeżeli tak, to po zlutowaniu problem powinien zniknąć.
Dzieki lukne a jak przewody całe to zamek szukać dodam tylko ze tylne dzrzwi działają poprawnie
Wysłane z mojego HUAWEI P6-U06 przy użyciu Tapatalka
A gdzie jest jakaś wtyczka od tej instalacji w słupku
Po zdjęciu osłony gumowej przy słupku, ukarze się wiązka kabli, która łączona jest na słupku.
i zapewne tam może być przełamany jakiś kabelek, sprawdź dokładnie
Ale panowie jak dostać się do tego łączenia w słupku trzeba coś rozebrać od strony kabiny i który słupek przedni przy błotniku czy środkowy między drzwiami wiem że głupie pytanie
przejście z drzwi do karoserii- gumowa osłona między zawiasami drzwi
Gumowy element przy słupku jest na zatrzask,jak ściśniesz i pociągniesz to wyskoczy,potem musisz rozpiąć kostkę,czyli przesunąć taki różowy plastik do przodu i wyciągnąć kostkę.Potem aby móc cokolwiek zrobić z kablami musisz zdjąć boczek drzwi i odkręcić głośnik to pozwoli ci wyciągnąć więcej kabla na zewnątrz.A kable u mnie były w takim stanie
Godzinę temu, marcin120383 napisał:
..... i który słupek przedni przy błotniku czy środkowy między drzwiami wiem że głupie pytanie
skoro masz błędy w drzwiach pasażera i tylnych lewych, to wiadomo że musisz w tych słupach zobaczyć do których przykręcone są drzwi z błędami.
Będzie chwila w wekend napewo pooglądam te kable dzieki za zainteresowanie problemem
Te zdjęcie masz zrobione właśnie w tej osłonie gumowej
Przewody sprawdzone wszystko całe to gdzie może być jeszcze przyczyna tej usterki
pozdro
Pomoże ktoś
Można by w ostateczności prześledzić cała wiązkę do samego modułu komfortu, po nitce do kłębka.
U mnie w jednym z samochodów była niemiła niespodzianka, kiedy elektryczne szyby przestały działać na tyle. Szukałem błądziłem  kopałem, a okazało się, że pod tylną kanapą gniazdko uwił sobie jakiś gryzoń, było naniesione tam wszystko, liście, pety od papierosów, jakieś psiekane kawałki papierów itp. Czyli coś żyło sobie razem ze mną, trochę mnie to zdziwiło bo nie czułem niczego w samochodzie, a węch mam dobry. No ale posprzątałem wszystko i zabrałem się za poszukanie przegryzionych kabli i faktycznie znalazłem, czasem takie rozwiązanie jest jedyne.
A więc tak panowie dziś jrszcze raz wszystkie drzwi przejrzałem i kable były połamane ale w tylnych dzrzwiach wszystko naprawione dodam tylko że tam w tych drzwiach oświetlenie działało nawet przed naprawą
A w drzwiach pasażera jak nie było oświetlenia tak niema
I teraz pytanie czy w tych drzwiach jest coś co odpowiada za zapalenie się lampki i danie sygnału na FIS bo to chyba nie instalacja chyba
Czy każde drzwi nają swój bezpiecznik tam przy zamku coś jest co to za kostka
  • 6 lat później...
Witam mam bład
Wcześniej zdjąłem wioskę z drzwi i była izolacja tak jak na foto wszystko zaizolowane a blad po jakiś 2 h powrócił o co chodzi ?
