Xenon - problem z poziomowaniem
Mam problem z poziomowaniem xenonu.
Wyrzuciło mi błąd na FISie, po podłączeniu do VAGa pokazuje zerowe napięcie na czujniku z przodu z tyłu.
Chcąc uruchomić procedurę manualnego ustawiania wysokości światła poziomowanie działa.
Problem leży raczej w czujnikach, ale czy możliwe żeby padły dwa w tym samym momencie bez żadnych objawów wczesniej?
Może wina nie w samych czujnika a w wiąże lub sterowniku.
Masz może pomysł jak by to można było zdiagnozować?
Zostaje ci kolego miernik i po  kablach  jechać
Sprawdzić przejścia kabli.
dziś się zmobilizowałem i mimo kiepskiej aury wyciągnąłem schowek aby zobaczyć sterownik, myślałem, że może coś tam się rozpięło. Ostatnio wyjmowałem dmuchawę i wkładałem kolegi żeby sprawdzić czy działa.
Ale do sedna, jak wyjąłem wtyczkę ze sterownika 4Z7 907 357 to błąd na FIS'ie zgasł. Nie wiem czy to coś wnosi....
Przewody mam sprawdzać od sterownika do czujników przy kołach?
