[B5 AFN] 1,9 TDI 96r. kombi ,tylna wycieraczka włącz się sama .
Witam ,po włączeniu tylnej wycieraczki nie wyłącza się czasami tylko chodzi dalej ,rozebrałem tapicerkę tylnej klapy (horror)wszytko wygląda dobrze na pierwszy rzut oka ,przeczyściłem styki i nic dalej bez zmian ,raz działa prawidłowo a raz tak jak opisuję .Miał ktoś może podobne objawy ? bo nie wiem co robić dalej.
Sprawdż wiązkę do klapy przy zawiasie, tam może byc problem.
Ok ,sprawdzę
Witam,u mnie tez tak było i okazało sie ze wyłacznik manetka do wymiany i pomogło .Pozdrawiam
Darkiew ile kosztuje taka manetka?
