Krzysztof Grzebień Opublikowano 18 Stycznia 2017 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Witam! Orientuje się ktoś czy występują różnice w klapie bagażnika b8 lift a przed lift? Część sprzedawców twierdzi że są różne część że takie same. Z tego co ja znalazłem to różnice z tył występują tylko w zderzaku, poprawcie mnie jeśli się mylę
Krzysztof Grzebień Opublikowano 18 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2017 (edytowane) dzięki za info, wszędzie podają że są takie same i wyglądają identycznie:) A może mi ktoś wytłumaczyć czym się różnią bo nie widzę różnicy:) Edytowane 18 Stycznia 2017 przez Krzysztof Grzebień
wrclaguna Opublikowano 19 Stycznia 2017 Opublikowano 19 Stycznia 2017 np. kształt lamp jest inny oraz inna tapicerka
Marcin_G Opublikowano 19 Stycznia 2017 Opublikowano 19 Stycznia 2017 12 godzin temu, wrclaguna napisał: np. kształt lamp jest inny oraz inna tapicerka A czy po wymianie klapy z tapicerką oraz lamp reszta pasuje czy masz może jakąś rozpiskę co jeszcze trzeba wymienić?
Sivers44 Opublikowano 17 Lutego 2020 Opublikowano 17 Lutego 2020 Koledzy a jak się ma sprawa z kalapami od avanta? Będzie pasowała klapa poliftowa do przed liftowej wersji?
