Klapa bagażnika a4 b8
Krzysztof Grzebień
Witam!
Orientuje się ktoś czy występują różnice w klapie bagażnika b8 lift a przed lift?
Część sprzedawców twierdzi że są różne część że takie same.
Z tego co ja znalazłem to różnice z tył występują tylko w zderzaku, poprawcie mnie jeśli się mylę
dzięki za info, wszędzie podają że są takie same i wyglądają identycznie:)
A może mi ktoś wytłumaczyć czym się różnią bo nie widzę różnicy:)
Edytowane przez Krzysztof Grzebień
12 godzin temu, wrclaguna napisał:
np. kształt lamp jest inny oraz  inna tapicerka
A czy po wymianie klapy z tapicerką oraz lamp reszta pasuje czy masz może jakąś rozpiskę co jeszcze trzeba wymienić?
Koledzy a jak się ma sprawa z kalapami od avanta? Będzie pasowała klapa poliftowa do przed liftowej wersji?
