A4 b6 nabiera się woda tył pasażera help
Witam panowie mam problem ogólnie mam wrażenie że w mojej b6 nabiera się woda z tyłu pasażera w jednym miejscu. Może miał ktoś coś podobnego ? W miejscu zaznaczonym na obrazku
A przód auta suchy tapicerka pod kierownicą sucha
Z przodu sucho ;D hmmm podejrzewałem uszczelkę tylnich drzwi bo była podwinieta ale raczej nie bo co wysuszeniu nabiera się w tym miejscu za jakiś czas
Często tak się dzieje w B6, że przez zatkane odpływy w okolicy akumulatora wlewa się woda przez ścianę grodziową do auta,
u Brata przy okazji zalało dość sporo elektryki i miał trochę zabawy
W takim wypadku miałby mokry przód - dywaniki, tapicerka a dopiero potem nadmiar z przodu przelewałby sie na tył,a on pisze że przód jest ok
Kanaliki koło Aku czyszczone
To nie jest wina tego ponieważ były mokry przód.Nie ma wyjścia wykręć fotel ,tapicerka z podłogi na bok i spróbuj zlokalizować
Niby przód Ok ale to gruba pianka jest i można nie zauważyć na początku zanim nie przesiąknie na maksa
Masz racje wiec najlepszym rozwiązaniem jest po prostu demontaż tego i wykluczenie bądz potwierdzenie przecieku z podszybia
Nie chciałem właśnie wyciągać tapicerki bo sporo roboty ale chyba jestem bez wyjścia . Ciekaw jestem czy mogę zlokalizować od spodu te korki w karoserii może to jest przyczyna
Nie wiem czy w ogóle są ,ale jeśli nawet są jakieś korki spustowe to usuniesz tylko skutek a nie przyczynę
A jak wyglądają odpłwy w tylnych drzwiach? Zerknij czy nie zatkane.
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Pisał ktoś wcześniej - miałem tak samo i to był odpływ pod akumulatorem - potrafi zalać tylko tył a przód zostaje suchy. Ja wywaliłem ta gumę która jest na tym  odpływie bo wystarczą niewielkie liście i potrafi ta całkowicie zatkać. Od tamtego czasu mam spokój
  • 1 rok później...
U mnie to samo ! Mokro tylko i wyłącznie z tylu po prawej stronie.. wtf?? jest bardzo mokro.. odsaczylem kilka mikrofibr.. a wszędzie jest sucho! Naprawdę bardzo sucho, jak pieprz.. więc wątpliwe ze cieknie od przodu.. odplyw nie wygląda na zatkany.. w podzybiu nie ma wodyy.. Jakieś sugestie? ?
  • 9 miesięcy temu...
Ktoś rozwiązał problem?
  • 2 lata później...
Cześć,
Odgrzeje temat,
A4B6 2003
Woda spod aku niestety zawsze pojawia się najpierw za fotelem kierowcy.Ja właśnie ćwiczę temat i też podejrzewałem drzwi. U mnie utopił się MK  ....AR i są klasyczne objawy elektryki.
Moduł do wymiany, żona mówi sprzedaj go..  a ja myślę że to idealny moment żeby rozszerzyć możliwości mojego "Stefanka" i dołożyć mu co nieco komfortu.
