Obudowa filtra powietrza
Witam Panowie,
Zauważyłem problem z obudowa powietrza przy obniżonych temperaturach w okresie zimowym. Pojawiły się drgania elementów obudowy (rezonansowe) słyszalne podczas jazdy bądź postoju. Obudowa filtra składa się z dwóch części mocowanych za pomocą zatrzasków. Po dociśnięciu ręka obudowy przestaje drgać. Byłem zmuszony spiąć opaską zaciskową elementy obudowy filtra, aby wyeliminować dźwięki. Pytanie, czy nie powinno być jakiejś uszczelki pomiędzy tymi elementami? Niepokoi mnie fakt, że możliwe jest zaciąganie lewego powietrza, i szybsze zabrudzenia filtra. Obudowa wewnątrz nie jest zbyt czysta. Górna obudowa filtra (przykręcana - dociskająca filtr powietrza) siedzi poprawnie, żadnych luzów.
W załączeniu przykładowe zdjęcie przedstawiające element.
Dziękuję za ewentualną pomoc w rozwiązaniu problemu.
Żadnej uszczelki tam nie było, tak samo miałem i denerwowało mnie strasznie burczenie z tego miejsca.
Silikon rozwiązał sprawę w ciągu 20 min :)
Po tej jakże skomplikowanej operacji nie odczuwam żadnych negatywnych zmian, a wręcz przeciwnie same pozytywne :)
  • 3 lata później...
W dniu 24.01.2017 o 21:12, Canyon28 napisał:
Witam Panowie,
Witam od tygodnia jestem posiadaczem Audi a4 b8 2.0 tdi rok 2012 .Zaoważyłem ten sam dziwięk pochodzący z obudowy filtra i luzy w tym samy miejscu . Prosze napisać jak pan poradził sobie z tym problemem bo ten warkot mnie bardzo denerwuje, a klejenie silikonem  w aucie firmy Audi jest troche śmieszne , prosze o odpis pozdrawiam Leszek
Przecież napisał, związał trytką.
