Kamil Zyskowski 0 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2017 Witam wszystkich klubowiczów. Zwracam się do was z prośbą o pomoc co może się złego dziać z moją Audi.Dodam też że słychać je tylko z przodu silnika z tyłu nie.Zamieszczam filmik o jakie odgłosy mniej więcej mi chodzi, Z góry dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adrian1727 2 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2017 Ciężko cokolwiek stwierdzić z filmiku. Wiskoza ? U mnie podobny dźwięk wydaje pasek klimatyzacji jak odpalam z rana. Może kolega bardziej zlokalizować ten dźwięk ? od strony wentylatora ? może od spodu ? Przy zamkniętej klapie ciężko coś w ogóle powiedzieć. Przyczyn może być począwszy od pasków do łożysk itp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil Zyskowski 0 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2017 włączyłem klime, klima się nie włącza ale to chyba wina że gaz mógł ujść. A w którym miejscu to od strony pasażera z dołu ewidentnie słychać cierczenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adrian1727 2 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2017 2 minuty temu, Kamil Zyskowski napisał: włączyłem klime, klima się nie włącza ale to chyba wina że gaz mógł ujść. A w którym miejscu to od strony pasażera z dołu ewidentnie słychać cierczenie. Klima tak czy siak powinna się załączyć ja niby nie mam gazu, no może trochę jest to włączam w klimatroniku klime auto bujnie obrotami i słychać charakterystyczny dodatkowy dźwięk. To jak kolega słyszy ewidentnie od strony pasażera u dołu to moim zdaniem pasek. U siebie po wymianie rozrządu jak założyłem ponownie pasek klimatyzacji to piszczał i zacząłem go luzować po trochę i piszczenie ustało ale słychać taki charakterystyczny dźwięk, na 95% mam taki sam więc myślę że to wina paska lub napinacza. Nie wiem ale na razie tak z tym jeżdżę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 26 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2017 czy to AEB ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil Zyskowski 0 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2017 Jutro sprawdzimy pasek. AWT - silnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
