Wymiana uszczelki pod anteną "rekin"
Witam! Czy ktoś z Was wymieniał tą uszczelkę pod anteną? Szukałem jakiś wątków ale nic konkretnego nie znalazłem. Czy wymianę można przeprowadzić bezproblemowo bez zdejmowania/odchylania podsufitki? Czy po zdjęciu tej tylniej lampki ukarze się śruba mocująca? Mógłby ktoś krok po kroku skonstruować manual do takowej wymiany? :) Byłbym wdzięczny za jakieś przydatnie informacje :) Pozdrawiam!
Temat był już poruszany na forum, szukajka wypluła mi kilka wątków w temacie wymiany uszczelki i samej anteny.
Pierwszy z brzegu
https://a4-klub.pl/topic/108276-all-b6-demontaż-anteny-dachowej-avant-b6/
Nie wiem co tu kolego dużo opisywać jak to jest banalna operacja.
Dzięki panowie!
chyba ze masz z gps to wtedy trzeba rozebrać stronę od kierowcy w bagażniku aby kabel odpiac do wymiany uszczelki ja wymieniałem wiec trochę jest pracy ale temat spoko do ogarnięcia tylko później sprawdź czy nie będzie ciekło bo kupiłem w aso uszczelkę ale już nie jest taka miętka jak oryginał przy pierwszym montażu i jakoś się dostawała woda do środka ale poradziłem sobie w koncu z tym jak już się odkleiła podsufitka i był pretekst do wymiany od razu na czarna :D
Tez mnie czeka wymiana ?
