ubytek płynu, mokre miejsca
MOV_0013.mp4witam. już jakiś czas po wymianie termostatu, ostatnio czujnik temperatury w króćcu oraz przeszczypany na nim oring. po wymianie na skrzyni dalej widzę płyn na skrzyni biegów jakby gdzieś z okolicy króćca, oraz przy miarce oleju jest tam takie wyżłobienie dołek gdzie widać tez czerwony płyn jakby z termostatu. jak sprawdzić skąd konkretnie cieknie? chce nadmuchać powietrza w układ wtedy powinno być widać, jakie ciśnienie stworzyć?
MOV_0013.mp4
Edytowane przez wrestling1000
Mam dokładnie to samo u siebie i każdy rozkłada rece, poradziłeś sobie już z tym?
Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
U mnie była dziurka jak po igle w metalowej rurce która wchodzi do bloku silnika a idzie od nagrzewnicy do bloku,najpierw myślałem że to uszczelka, ale po wymianie dalej płyn wyciekał i okazało się że to wyciek ze spodu rurki.
