nie pali
Witam.Mam następujący problem z samochodem żony, a4 b7 1.6 ALZ .kreci rozrusznikiem ale nie pali, brak blędów w komputerze, podmienilem czujnik polozenia walu na nowy i dalej to samo ale nie mam napięcia na kostce z tego czujnika.
Miał może ktos taki problem ?z góry dziekuje za pomoc.
Edytowane przez hgrzegorz
A sprawdzałeś czy paliwo dochodzi do listwy wtryskowej. Proponuje niezależnie zasilić pompę i słuchać czy pracuje, oraz sprawdzić jej wydajność przepływu paliwa.
W moim aucie tez jakiś czas temu padła pompa paliwa i auto nie chciał palić :facepalm: no bo jak bez paliwa :P. Kiedy zdjąłem wąż paliwa z filtra i zasiliłem pompę to pompował, ale kiedy instalacja paliwowa była spięta tak jak należy to popracowała 2s i zamilkła. Po wyjęciu pompy z zbiornika okazało się, że jedno z uzwojeń pompy miało przerwę i dlatego pompowała bez obciążenia, a przy obciążeniu kiedy miała podnieść ciśnienie paliwa do odpowiedniego poziomu, to już nie pompowała.
Edytowane przez 54321
paliwo jest , nie mam prądu na kostce z czujnika położenia wału, pytanie dlaczego
A odpinałeś akumulator na jakiś czas by zrobić 'reset' :)? W starszych autach nie chciał też odpalić jak się odpięło czujnik położenia wałka rozrządu. Sprawdzałeś VAGiem błędy?
tak, odpinalem aku, bledów nie ma , pisalem w pierwszym poscie :-)
a na jak długo odpinałeś akumulator? np. przez całą noc?
I jak tam problem rozwiązany? Co było przyczyną?
Problem rozwiązany, padnięty moduł na cewce zapłonowej.
