regeneracja dyszy spryskiwacza
Panowie czy jest jakaś możliwość regeneracji dyszy spryskiwacza wycieraczki tył? Próbował ktoś np WD40 albo coś w ten deseń? Dysza pewnie lekko zapchana, strumień płynu słaby. Dobrze, jakby była możliwość odratowania tego, bo nowa część to cena kosmiczna biorąc pod uwagę jej wielkość i stopień zaawansowania technologicznego :) dzięki za pomoc
Ja czyściłem duszę kąpiąc ją w Cilit Kamień i rdza. Płyn + mała igła i dysza jak nowa.
Jeżeli nie jest za późno to możesz zakupić zestaw regeneracyjny, ale z tego co pamiętam to cena takiego zestawu (oryginał) coś koło 100pln.
Taki sam lub bardzo podobny spryskiwacz jest w seacie ibizie, leonie i pewnie kilku innych vagach.
Będziesz musiał wybrać silnik cały od wycieraczek, rozebrać, wyczyścić korozje, zamontować zestaw naprawczy.
PZDR VEN
rozbierać nic nie trzeba, to o ten element tylko chodzi :)
http://allegro.pl/dysza-spryskiwacza-tyl-audi-a3-a6-skoda-8e9955985-i6698166550.html#thumb/1
dzięki za pomoc @jacek70 o tak banalnym domowym rozwiązaniu nie pomyślałem :)
Właśnie ten element czyściłem.
super, chyba wszystko już wiem, wielkie dzięki, najważniejsze, że jest to do ogarnięcia,
Temat chyba można zamknąć
Miejmy nadzieję, że to tylko kamień z destylowanej wody używanej do produkcji płynów do szyb.
Jeżeli nie widać, żadnego nalotu na samej dyszy to raczej będzie problem z wężykiem przebiegającym przez oś na której zamontowane ramię wycieraczki, ale to już czarniejszy scenariusz.
PZDR VEN
nie, ponieważ sprawdziłem to - po zdjęciu tej plastikowej dyszy płyn tryska z z osi na której na jest ramię na dwa metry, konkretny strumień :P także wina ten dyszy końcowej :)
Wiec wszystko jasne - dysza zatkana.
dokładnie tak, na szczęście okazuje się, że to mały problem, po robocie na szybko to ogarnę :)
gdzieś cos taniej można kupić? U mnie dysza pękła podczas nakładania na kulko-rurkę ;), 50 za takie gówno z przesyłką to przegięcie...:(
