[A4 B7 BRD] FIS oświetlenie dioda
Pytanie. czy FIS pokazuje ze sa wlaczone swiatla ? Jest jakas ikona? Jak zakanczam długie to mam fioletowa lampke ale jak załanczam normalne drogowe to nic nie pojawia sie...
Tak zielona kontrolka.Światła mijania i postojowe sygnalizowane są tą samą kontrolką na liczniku.Zmień kodowanie licznika
Edytowane przez salamon
22 godziny temu, salamon napisał:
Tak zielona kontrolka.Światła drogowe i postojowe sygnalizowane są tą samą kontrolką na liczniku.Zmień kodowanie licznika
tylko jak?
mi fis właśnie nie pokazuje ze sa światła zapalone i ze np. Mam właśnie dpf wypalany
zrobię to sam czy elektryk musi?
Vag czyli program diagnostyczny.Podjedz na spot w Krakowie to chłopaki ci to zrobią
Na wyświetlaczu FIS nie będzie pokazywać.
Jest do tego oddzielna kontrolka powyżej wyświetlacza. Zerknij sobie do instrukcji pojazdu, tam masz opis wszystkich kontrolek.
Dla większości nowych użytkowników FIS  jest traktowany jako cały licznik a nie  mały wyświetlacz więc moja odpowiedz jest pod tym kontem.Nie ma sensu każdemu z osobna wyjaśniać tego.Myślisz że kolega pytał konkretnie o FIS bo ja myślę że pytał o licznik,a posłużył się tylko nazwą .
Dla mnie FIS to wyświetlacz między zegarami i jak ktoś pisze że nie ma w nim kontrolki od pozycyjnych i drogowych to staram się to sprostować.
Czy nie ma sensu ?
Jest, bo możliwe że będzie VAGiem grzebał, zamiast sprawdzić czy kontrolka się czasem nie spaliła.
Kolega myli pojęcia.
Światła długie to inaczej drogowe a krótkie to światła mijania.
Nie ma kontrolki na wyświetlaczu o włączonych światłach mijania (krótkich) tylko jak się włączy światła drogowe wtedy zapala się niebieska czy tam fioletowa ikonka.
Instrukcje nawet sprawdziłem
Tylko na włączniku od świateł się podświetla zielona ikonka świateł jeżeli się przekręci.
No i fajnie o to mi chodziło ..
Pomyliłem zegary z FIS-em i światła mijania od drogowych ale ciesze sie ze mnie tu zrozumieli bez słów:hi:
BTW dziś dopiero przyszła mi instrukcja obsługi w PL :)
Instrukcja tu na forum jest, też w pl :)
