Bobasan 0 Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 Witam. Kupiłem A4 z fabrycznie zamontowanym webasto ( opcja tylko z dogrzewaniem silnika ). Z tego co zauważyłam, startuje ono automatycznie po uruchomieniu silnika. Pytanie czy uruchamia się w ścisłym zakresie temperatury, czy można ten zakres przestawic, jeśli tak to jak to zrobic? Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ykk 5 Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 Grzeje jak jest od -5 do 5 stopni i dziala az silnik nie osiagnie 75 stopni.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malik 6 Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 I niestety dymi przy tym jak skurw*syn :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pre_pl 8 Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 nie zauważyłem dymienia.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malik 6 Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 Może nie działa Ma wyprowadzoną rurę wydechową w osłonie silnika przy lewym przednim kole. Tamtędy dymi. Przynajmniej mi dymiło w starej B6. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ykk 5 Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 U mnie dymi tak, ze az niektorzy pytaja czy silnik mi sie nie pali.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malik 6 Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 U mnie dymi tak, ze az niektorzy pytaja czy silnik mi sie nie pali.. Czyli działa :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marasso 0 Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 U mnie dymi tak, ze az niektorzy pytaja czy silnik mi sie nie pali.. jest duza szansa na to, ze taki objaw (ale nie musi to akurat byc przyczyna) oznacza zla jakosc paliwa... i lepiej niech kolega nie pyta skad to wiem przyjmijmy ze wiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ykk 5 Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 To normalne ze diesel dymi.. Co do paliwa to jestem pewny.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marasso 0 Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 ze dymi diesel to tak - ale ja mialem na mysli dymienie webasta a nie tdi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
