[B5 AFN] Nie łapie temperatury
Zygi
Witam panowie.
Właśnie wróciłem z małej wyprawy ok.35km przy temperaturze zewnętrznej -13.5 i silnik nie przekracza 74stopni,nie może się nagrzać.Z rana zrobiłem ok.100 km temp.zewnętrzna -7 i ładnie trzymał 90stopni.Termostat zmieniony tydzień temu oczywiście jakaś podróbka,ale nie było żadnego problemu.Klimatronik ustawiony na 21stopni praktycznie ciągłe grzanie,obroty silnika nie przekraczały 2000tys.wiadomo jakie są warunki na drodze.
I teraz pytanie czy to wina termostatu,czy przy temp na zewnątrz -13.5 podczas jazdy wiadomo więcej,silnik nie ma szans żeby złapał temp roboczą na takim odcinku? :mysli:?
Nawet przy takiej temp zewnętrznej powinno być 90 stopni. Wymieniłeś termostat na jakąś podróbę to jest duzo prawdopodobieństo, że padł.
Zgadza się może to być niestety wina termostatu, a jakiej był firmy ten zamiennik?
Termostat był "gatesa"20parę zł.
Chciało się zaoszczędzić :disgust:!to teraz trzeba dołożyć i podwójna robota :wallbash:
Dzięki za odpowiedzi.
Kupiłeś termostat za 20 złociszy ? :shocked: Teraz radze kupic ori i bedzie :good:
pozwólcie że zadam pytanie laika ... Jak się ma temperatura płynu chłodzącego pokazywana przez wskaźnik (strzałkę) na tablicy rozdzielczej do temperatury pokazywanej na 51 kanale klimatronica? U mnie wskaźnik nazwijmy go manualnym, bardzo dużo czasu potrzebuje żeby osiągnąć pion, czyli 90stC, natomiast na klimatronicu ładniutko widać jak temp wzrasta, i gdy na manualu jest około 65 stC na wyświetlaczu klimatronica wyświetla już 90stC .... Oba odczyty są z tego samego źródła pomiarów? Przejmować się tym czy ... tak ma być? Będę wdzięczny za podpowiedzi :)
Zobacz kanał 49
Wydaje mi się , że na 49 jest temperatura "wody".
Mogę się oczywiście mylić i wtedy mnie ktoś poprawi :)
Poczytaj forum, było o tym wiele razy
Sprawdź to co Ci napisałem bo mogę się mylić.
Kanał w klimatroniku wskazujący temp. "wody" zależy od rocznika auta.
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t40533.0.html;highlight=kody+klimatronika
Tu masz kody klimatronika I i II
chyba raczej mam klimatronic I
na kanale 49 mam właśnie prędkościomierz :)
dziękuję i miłego dzionka życzę
