resiak82 2 Opublikowano 16 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2017 Po czyszczeniu EGR i przepustnicy wystąpiły nastepujące błędy: 4881- EGR Valve (N18) P1440 00 (032) open circuit 4900- EGR Sensor 1 P0405 00 (032) Signal too Low 5306- Throttle Position Sensor (G69) P0122 00 (032) Signal too Low 5290- Throttle Actuator Control Circiut P2100 00 (032) - Open Czy mogą to być błędy występujące po rozebraniu i złożeniu ww części? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zwonko 11 Opublikowano 17 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2017 Jeśli były odpięte na zapłonie to możliwe. Skasuj i zobacz czy wrócą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
resiak82 2 Opublikowano 17 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2017 59 minut temu, zwonko napisał: Jeśli były odpięte na zapłonie to możliwe. Skasuj i zobacz czy wrócą. Kable były odpięte tylko z egr i z przepustnicy. Wczoraj skasowałem błędy i dzisiaj po przejechaniu 12 km nie wyskoczyły. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zwonko 11 Opublikowano 17 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2017 Pojeździj jeszcze ale może nie wrócą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
resiak82 2 Opublikowano 17 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2017 2 minuty temu, zwonko napisał: Pojeździj jeszcze ale może nie wrócą. Zrobiłem jeszcze jakieś 15-20 km i na razie bez błędów. Może te błędy wyszły przez to, że najpierw zrobiłem adaptacje EGR i przepustnicy a potem je czyściłem. Co ciekawe, że te błędy oznaczają to samo w EGR jak i przepustnicy "sygnał zbyt niski" i "obwód otwarty" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrarturko 1 Opublikowano 25 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2019 Siema też dzisiaj to miałem jechałem po dość dużych nierównościach i zapalił się check po sprawdzeniu te same błędy. Skasowałem je jak na razie po 10 km wszystko ok. Jest jakaś przyczyna czy po prostu coś mu odwaliło??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
