utas20 Opublikowano 17 Lutego 2017 Opublikowano 17 Lutego 2017 Witam, Jak w temacie mam Problem z wskaznikiem paliwa. Wymienialem licznik na ten z kolorowym FIS i wszystko dziala oprocz tego ww wskaznikja. Dodam ze FIS pokazuje blad ww wskaznika. Wie ktos co to moze byc? Pomoze kodowanie czy moze usuniecie bledu? Kod licznika zgadzal sie w 100% ooprocz cyferek odpowiedzialnych za kolorowy FIS ale to nie powinno odgrywac wiekszego problemu. Czasowe spalanie tez dziala. Czekam na ciekawe pomysy jak sobie z tym poradzic. Pozdrawiam Lukas
wrclaguna Opublikowano 17 Lutego 2017 Opublikowano 17 Lutego 2017 gdzie był zmieniany licznik ? a jaki bład dokładnie jest ?
utas20 Opublikowano 17 Lutego 2017 Autor Opublikowano 17 Lutego 2017 Licznik wymienilem sam, komponent sciagli mi w serwisia Audi ale to ze mieszkam w DE to nie zrobili nic wiecej oprocz to co chcialem czyli usuniecie komponentu. Na FIS pokazuje ze System tankowania ma zaburzenia i pokazuje rezerwe.
wrclaguna Opublikowano 17 Lutego 2017 Opublikowano 17 Lutego 2017 Trzeba sprawdzic kodowanie jesli chodzi o pojemnosc w baku
utas20 Opublikowano 17 Lutego 2017 Autor Opublikowano 17 Lutego 2017 ok dzisiaj podjade do kolegi okolo 18 i sprawdzimy, wtedy napisze co i jak. Masz moze jakies gotowe kody do 2,7 Disel jesli chodzi o ta wielkosc baku czy w sumie Vcds sam podpowie co robic nie..?
wrclaguna Opublikowano 17 Lutego 2017 Opublikowano 17 Lutego 2017 VCDS ma podpowiedzi ....albo 64 albo 65 l
utas20 Opublikowano 17 Lutego 2017 Autor Opublikowano 17 Lutego 2017 (edytowane) ok odezwe sie wieczorem... Zawartość dodana 17 minutes later Wiesz moze w jakim kanale jest kodowanie zbiornika, bo w 17 jest tylko licznik i ten jest ok? Zawartość dodana 8 minutes later Sprawa Sie rozwiazala, vcds znalazl blad i okazalo sie ze licznik byl od quatro. Trzebabylo zbiornik przestawic z 64 na 65 l tak jak pisal wrclaguna. Wszystko dziala. Pozdrawiam Zawartość dodana 10 minutes later Panowie, powrot do tematu...po tym jak zmienilem bak w vcds i wszystko zaczelo dzialac mam problem z licznikiem kilometrow jakie moge przejechac na paliwie w baku. Po zatankowaniu auta do pelna pokazal 1020 km gdzie na starym liczniku maksymalnie bylo 870 i po jakims czasie(20km) spadam do zero i tak zostalo. Dodam ze wskaznik dziala pokazuje pelny bak. Co moze byc tego powodzi? Edytowane 19 Lutego 2017 przez utas20
utas20 Opublikowano 21 Lutego 2017 Autor Opublikowano 21 Lutego 2017 Licznik byl od quatro ale jest juz zmienione na normalny
