Przez chwilę migają oba kierunkowskazy przy wyłączeniu podczas skrętu kierownicy
Hej!  Mam dziwny czasem irytujacy problem a mianowicie czasem kiedy skręcam z wlaczonym kierunkowskazem (niewazne czy lewy czy prawy) po skończonym manewrze prostuje kierownicę zamiast zgasnac na chwile migaja jednorazowo oba kierunki... Co moze być przyczyną? Dodam ze dzieje sie tak tylko przy wylaczeniu kierunkowskazu przy skrecie kierownica. Kiedy delikatnie zrobię to ręką wylacza się normalnie. Podejrzewam ze to dzwignia kierunkowskazu odbija za bardzo w lewo czy prawo podczas wyłączenia i migaja oba...
Manetka chodzi z oporem czy bardzo lekko? może sprężynka odpowiedzialna za ruch manetki jest już wyrobiona Ale wtedy włączał by się jeden zaraz po drugim a nie oba na raz.
Nie migaja oba tylko na liczniku ci lekko mignie lampka podczas odbicia manetki ale zarowka w lampie sie nie zapali,tez tak mam i nie zwracam na to uwagi.
No właśnie na liczniku to widzę. Musze kogoś podstawic i sprawdzić jak jest na zewnątrz ale może faktycznie to tylko na blacie... Jesli by tak było to tam żaden problem, chodzi mi bardziej o to jak mogą to odebrać inni kierowcy jeśli widać to na zewnątrz...
Manetka chodzi raczej bym powiedział z oporem i czuc konkretne kliknięcia.
Mam u siebie dokładnie to samo i jest tak jak kolega @lisekexeter napisał. Na desce mi delikatnie mignie, jednak na zewnątrz nie (sprawdzałem :D).
To mnie Panowie uspokoiliscie, dzięki wielkie ☺
