a4 b6 concert II nie grają tylne głośniki
Witam
Mam problem z nagłośnieniem w a4 b6 rocznik 2002. radio audi concert II. Wogóle nie grają tylne głośniki, nie ma także podświetlenia przycisków i za każdym razem po wyjęciu kluczyka radio trzeba rozkodować. Gdzieś wyczytałem że powinny być podłączone przez wzmacniacz w bagażniku, ale u mnie takiego wzmacniacza niema. Nie ma nawet uchwytów gdzie mógłby być zamontowany ani żadnej kostki jaką można by w niego wpiąć.  W tylnych drzwiach głośniki są na pewno bo je widać przez maskownicę. do radia dochodzą jedynie dwie kostki brązowa i czarna oraz antena. w radiu jest wiecej miejsc na wtyczki ale żadnych więcej wtyczek  nie ma. Nie wygląda to jakby ktoś coś przerabiał. Pytanie brzmi jak uruchomic tylne głośniki. czy potrzeba jakis wzmacniacz czy założyc inne radio?? Proszę o pomoc
Edytowane przez grzeniu19856
Brakuje Ci kostki z CAN do licznika. Tu masz opis:
ok czyli jak rozumiem mam cały kabel od licznika pociągnąć? tylko po co ktoś by to demontował?
Nie musiał demontować. Mogło nie być od nowości. Zobacz, jakich kostek Ci brakuje - na pewno CAN do licznika i do tylnych głośników.
A tak w ogóle to tylne głośniki są zamontowane ?
Bo jak nie ma suba to i zapewne tylnych głośników więc się wcalę nie dziwię że nie grają.
Bo z pustego i "salmonella" nie naleje.
Ok jeszcze jedno ostatnie pytanie. Skoro nie bylo tej wtyczki od nowości to jak te głosniki tylne mialy wg producenta czyli audi dzialac?? Co to jakies zrób to sam czy co??
Zobacz co wyżej napisałem.
Sa tylne glosniki. Widac je przez maskownice
Miałem podobny przypadek nie graly glosniki z tylu wyczytalem ze za tyl odpowaida wzmacniacz w bagazniku wiec rozkrecilem prawa strone bagaznika boczek i tam jest wzmacnaicz wyjmujesz go rozkrecasz i w srodku jest przekaznik o nazwie "maluska" wymienilem i zaczelo dudnic.
Moja kostka tak wyglada
Edytowane przez dijo55
Ale kolega pisał, że u niego nie ma wzmacniacza. Czeka Cię ciągniecie przewodów do bagażnika.
Ciekawe czy dobrze szukal
Zapewne zobaczył maskowice i tyle. A pod maskownicami głośników brak.
Mam podobny problem do tego, który opisał grzeniu19856. Nie posiadam głośnika niskotonowego ani też wzmacniacza w prawej części bagażnika. Samochód kupiłem z radiem Blaupunkt Dublin c32. Chciałem zachować oryginalny, spójny wygląd deski rozdzielczej zdecydowałem się na zakup oryginalnego Audi Concert II, jednak jak przeczytałem po jego zamontowaniu nie będą grały mi tylne głośniki. Może koledzy z forum podpowiedzą jakie byłoby najlepsze rozwiązanie w takim przypadku.
Myślałem nad zakupem tylnego głośnika niskotonowego ze wzmacniaczem i wiązką tylko nie wiem jak z podłączeniem, czy przewody są podłączone ze wzmacniacza prosto do tylnych głośników (wówczas trzeba było by ciąć przewody biegnące do głośników w drzwiach) czy wystarczy tylko wiązkę przeciągnąć do radia, podłączyć i wszystko ładnie zagra. Wydaje mi się, że gdzieś przeczytałem, o możliwości spięcia tylnych głośników razem z przednimi bez wzmacniacza.
Załączyłem zdjęcie wtyczek przy radiu (mam więcej zajętych pinów w czarnej wtyczce niż grzeniu19856). Może ktoś wie do czego służy białe złącze na ostatnim zdjęciu (nie jest nigdzie podłączone).
Jeśli w brązowej wtyczce są obsadzone wszystkie piny to tylne głośniki są podłączone bezposrednio do radia. W przypadku radia concert do tylnych głośników potrzebny jest wzmacniacz. Można zainstalować wzmacniacz z subem w bagażniku oraz centralny głośnik podłączony pomiędzy przednie kanały (widać to na zdjeciach kolegi dijo55 - podwójne przewody zielono-niebieski i brązowo-zielony)
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
