Brak światła pozycyjnego - prawy tył A4 B6
Witam serdecznie, jestem tutaj nowy i jest to mój pierwszy temat, więc proszę o wyrozumiałość. :)
Mowa tutaj o mojej audi A4 B6 Avant. Mianowicie dopiero co kupiłem to autko i już podczas kupna na fisie pokazywało błąd przepalonej żarówki, obszedłem auto i okazało się, że jest to prawa tylna pozycja. Mówię sobie ok, wymienimy żarówkę i po problemie.  Po rozkręceniu lampy sprawdziłem żaróweczki - są ok, wszystkie ścieżki na lampie - są ok, kostkę - jest ok. Spryskałem jeszcze wszystko preparatem "Kontakt", bo ba kostce było widać, że piny są już delikatnie zaśniedziałe. Potem przed kostką przebiłem izolację i dokonałem pomiaru napięcia i niestety multimetr pokazuje jedynie 7,5V... Co może być przyczyną, gdzie szukać problemu? Może ktoś miał już taki problem? Byłbym wdzięczny za okazanie jakiejkolwiek pomocy. Pozdrawiam! :)
Rozwiązane przez bbidzi
Przejdź do rozwiązania
Jeśli masz kontrolę spalonych żarówek, to masz MCE w wersji "HIGH".  Sprawdź napięcia na pinie 7 we  wtyku C.
Tutaj masz rozpiskę pinów MCE.
  • Rozwiązanie
Dzięki wielkie, ale problem udało się już rozwiązać, problemem był przetarty kabel od pozycji w dławiku, który ocierał się o karoserię auta (masę) i o dziwo nie przepalało to bezpiecznika... Dziwna sprawa, ale najważniejsze, że już działa. :)
Temat do zamknięcia. :)
  • 6 lat później...
bbidzi
Mam pytanie jak rozwiązłość ten problem? Bo mam ten sam problem u taty w samochodzie i nie wiadomo jak do tego dojść od czegoś zacząć
W dniu 19.01.2024 o 21:01, Hugo napisał(a):
@Dawid Golan jak przeczytasz post wyżej to się dowiesz.
No okej ale w którym dokładnie miejscu szukać bo zabardzo nie rozumiem
W przelotce pomiędzy klapą a karoserią.
