Guns88 2 Opublikowano 1 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2017 Logi zrobione profilaktycznie a wyszło bardzo brzydko Dynamiczny: Grupy 003, 020: http://vaglog.pl/log-003_020_Plgg0x.html (1032017 - lpg) Grupy 002, 033: http://vaglog.pl/log-002_033_1NNCTu.html (1032017-pb, potem lpg) Grupy 115, 118: http://vaglog.pl/log-115_118_D43v1.html (1032017-lpg) Zaraz po programie było prawie idealnie, a teraz cofanie zapłonu, spadek przepływu, korekty masakra. Turbo późno wstaje ale od początku tak miało (choć ponad 1bara łapało wcześniej). Wracać do serii, wymienić pompę, wtryski, przepływkę i próbować od nowa? Czy może coś innego jeszcze sugerujecie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
was002 14 Opublikowano 1 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2017 a masz porównanie sprzed (logi?) czy tylko odczucie? Turbo dmucha 1.0 bara przy 2900RPM, to nie wygląda na jakoś strasznie dziwne w 16-letnim aucie. sprawdź co teraz wskazuje kanał 032 (trims) - jakie tam wartości widać (będą w miarę statyczne, więc nie musisz nigdzie jeździć). Przejedź kilka km na pb i zobacz czy wartości w bloku 32 się zmieniły (i na jakie). Na którym biegu robisz logi dynamiczne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zwonko 11 Opublikowano 1 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2017 Podmień przepływkę lub szukaj dziur i zobacz co będzie. Wypadanie może być z powodu mieszanki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Guns88 2 Opublikowano 1 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2017 26 minut temu, was002 napisał: a masz porównanie sprzed (logi?) czy tylko odczucie? Turbo dmucha 1.0 bara przy 2900RPM, to nie wygląda na jakoś strasznie dziwne w 16-letnim aucie. sprawdź co teraz wskazuje kanał 032 (trims) - jakie tam wartości widać (będą w miarę statyczne, więc nie musisz nigdzie jeździć). Przejedź kilka km na pb i zobacz czy wartości w bloku 32 się zmieniły (i na jakie). Na którym biegu robisz logi dynamiczne? http://vaglog.pl/log_279686.html taki tylko znalazłem ze starych. CF wszędzie na 0 były, przepływ do 150 dochodził. Wiem, że pompa od początku nie działała idealnie ale nie było korekt powyżej 10 na PB. Logi robione na 3biegu. 11 minut temu, zwonko napisał: Podmień przepływkę lub szukaj dziur i zobacz co będzie. Wypadanie może być z powodu mieszanki. No po cichu liczę, że to przepływka. najmniej problemu by było Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
was002 14 Opublikowano 1 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2017 (edytowane) przepływka wskazuje raczej OK, zawsze patrz na punkt 120g/s przy 5000 rpm w seryjnym AWT. U Ciebie jest grubo powyżej, co by się zgadzało z tym co masz zdłubane (wyższe doładowanie). Ale podmień - oglądanie logów VAGiem jest trochę jak słuchanie muzyki w standardzie 7 kanałowym przez telefon komórkowy przy słabym zasięgu nie mniej - zacznij od spojrzenia na kanał 032 i sprawdzenia szczelności układu dolotowego. LPG ma to do siebie, że to ingerencja w podciśnienie na wielu poziomach a 1.8T nie lubi nieszczelności... Edytowane 1 Marca 2017 przez was002 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Guns88 2 Opublikowano 1 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2017 u mnie seria pokazywała 110g/s przy 6000rpm, szczelność była sprawdzana i wychodziło, że jest ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekml 19 Opublikowano 1 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2017 (edytowane) jak na takiego bosta to zdecydowanie za mały odczyt z maf-a jest,turbo ciężko wstaje i ledwie co utrzymuje bosta ,masz dziure w dolocie ,dv może puszcza ,żeliwo spękane przy klapce wg lub przepływka uszkodzona tam ze 190 rumaków powinno być a pewnie dobra seria została na obecną chwilę Edytowane 1 Marca 2017 przez krzysiekml Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Guns88 2 Opublikowano 2 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2017 (edytowane) A czy może to mieć związek z n112 albo n249 - bo jeden z tych zaworów z tego co pamiętam wydaje dziwne odgłosy jak się go ruszy ręką - tak jakby w środku coś było luźne, pourywane... SAI jest odłączony więc jakoś te zawory można zapętlać/zaślepiać, czy trzeba i tak wymienić (do czego DV wtedy podpiąć)?? ] edit - jeszcze dodam, jako że miałem przejścia z eżektorem, że parę dni temu po odpaleniu auta i wciśnięciu hamulca, pedał mi nie wrócił od razu do góry - może to ma związek z jakąś nieszczelnością? Edytowane 2 Marca 2017 przez Guns88 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekml 19 Opublikowano 2 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2017 jak masz sai usunięte to możesz wszystkie wężyki wyebać a dv podepnij bezpośrednio pod kolektor ssący jak w starszych 1.8t Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Guns88 2 Opublikowano 7 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2017 zrobione i poprawy brak, w tym tygodniu będzie sprawdzanie dolotu i kompresji. Do tego wymiana pompy paliwa i wtryskiwaczy, jak nie pomoże to podmiana przepływki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
