august 1 Opublikowano 2 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2017 W ramach dopieszczania auta chciałem wyeliminować zjawisko (moim zdaniem nienormalne) z pedałem przyspieszenia, Otóż: wciskając pedał gazu dopiero po kilku milimerach (wyczuwalnie i zauważalnie) obroty zaczynają się zwiększać. Tak jakby pedał w początkowej fazie ruchu nie dotykał wcale potencjometru. Po tym dystansie jest wszystko normalnie. Efekt jest taki, że trzeba ostrożniej niż w innych autach wciskać gaz bo auto ruszy zbyt gwałtownie. - czy uszkodzony jest potencjometr? (brak błędów w ECU) - czy można jakoś doregulować neutralne położenie pedału przyspieszenia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 4 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2017 Podepnij vaga i gdzieś w 01 engine jest położenie pedału gazu. Będziesz wiedział czy to on jest winny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
august 1 Opublikowano 7 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2017 Dnia 4.03.2017 o 20:55, lukaszooo napisał: Podepnij vaga i gdzieś w 01 engine jest położenie pedału gazu. Będziesz wiedział czy to on jest winny. Dobry pomysł, dzięki. Może coś wymyślam i ten typ tak ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Springo1601 0 Opublikowano 11 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2017 Zaczerpniete z innego forum:''Jeden z trickow ktory mnie urzekl. Wkladamy kluczyk do stacyjki przekrecamy na zaplon (nie uruchamiamy silnika, to ta pozycja w stacyjce tuz przed uruchomieniem silnika;) ) nastepnie wciskamy pedal gazu do podlogi i trzymamy tak przez 3s. Wylaczamy zaplon (kluczyk calkiem w lewo) i dopiero teraz puszczamy pedal gazu. Kluczyk pozostaje w stacyjce, czekamy 2 minuty!! a nastepnie wyciagamy kluczyk ze stacyjki, wkladamy z powrotem normalnie odpalamy autko i reakcja oraz czulosc na "depniecie" jest duzo lepsza. UWAGA NIE WCISKAMY PEDALU SPRZEGLA RAZEM Z PEDALEM GAZU ! Trzeba "zabieg" powtarzac do kilka tygodni.'' Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
