Orleando Opublikowano 2 Marca 2017 Opublikowano 2 Marca 2017 Tak jak w temacie ostatni czasy coś puka/stuka w silniku niekiedy podczas jazdy wchodzi w dziwny"tryb" straszne rzegotanie silnika.Podejrzewam wtryk/wtryski dość słono zaczęło palić z rury wydobywa się biała para pierw od strony pasażera a potem od kierowcy przy niższych temperaturach tak samo jak dokładam rękę pod rurę od kierowcy to prawie nic nie ducha a para leci. Zapodaję jeszcze błędy z odczytu (był jeszcze błąd czujnika temperatury i poduszki) : VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 401 C Component: 2.5L V6 TDI 0000SG 0004 Coding: 02015 Shop #: WSC 63351 00003059 130 106LC150_1.V77647717190 No fault code found. Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 517 A Component: ABS/ESP allrad 1726 Coding: 04455 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30 35-10 - - - Intermittent Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 Component: A4 Klimaautomat 0712 Coding: 00000 Shop #: WSC 63251 1 Fault Found: 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-00 - Blocked or No Voltage Address 09 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 279 E Component: int. Lastmodul RDW 0305 Coding: 00001 Shop #: WSC 63351 3 Faults Found: 01494 - Bulb for Parking Lamps: Left (M1) 57-00 - Electric Circuit Failure 01504 - Bulb for License-Plate Light (X) 57-00 - Electric Circuit Failure 01497 - Bulb for Blinkers: Front Right (M7) 57-00 - Electric Circuit Failure Skipping Address 15-Airbags Address 16 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 953 549 F Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 00012 Shop #: WSC 63251 No fault code found. Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 900 G Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26 Coding: 01100 Shop #: WSC 00006 WAUZZZ8EX2A171205 AUZ6Z0A0308657 No fault code found. Address 45 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 951 177 Component: Innenraumueberw. 0504 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 2 Faults Found: 01463 - Alarm triggered by Sensor for anti-theft alarm System 43-00 - Closed 01462 - Anti-theft alarm ultra sonic Sensor (G209) 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 AH Component: Komfortgerát T9F 0619 Coding: 06986 Shop #: WSC 01464 11 Faults Found: 01134 - Alarm Horn (H12) 49-00 - No Communications 01616 - Signal Wire to Interior Monitor 49-10 - No Communications - Intermittent 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01369 - Alarm triggered by Hood Switch 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side 35-00 - - 01559 - Drivers Door 60-10 - Won't Safe - Intermittent 00932 - Electric Window Motor: Drivers Side (V147) 62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent 01560 - Passenger Door 61-00 - Won't De-Safe 01561 - Left Rear Door 61-00 - Won't De-Safe 01562 - Right Rear Door 61-00 - Won't De-Safe Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 035 152 Component: chorus II GRO 0007 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 No fault code found. End ------------------------------------------------------- LOG-01-013-014-001.CSV LOG-01-014-013-001.CSV LOG-01-013-xxx-xxx.CSV
Orleando Opublikowano 3 Marca 2017 Autor Opublikowano 3 Marca 2017 (edytowane) Nie Nie znajdę nikogo kto by mógł mi pomóc ? Wrzucam poprawione logi : http://www.vaglog.pl/log-013_014_001_g0HRmI.html http://www.vaglog.pl/log-014_013_001_TBY8q6.html http://www.vaglog.pl/log-013_spfYg.html Edytowane 3 Marca 2017 przez Orleando
