minusowa temperatura zewn na zegarze w lecie-nowy czujnik,wyłącza mi klime w lecie na trasie
A4 B5 1.6 AHL-74KW , 98r  Witam, koledzy od pewnego czasu pokazuje mi na desce temperaturę zewnętrzną na minus a tu lipiec i w tym momencie wyłącza mi się klimatronik a mi gorąco. Czujnik wymieniłem ten co jest z przodu przed chłodnicą klimy innego raczej  niema i nic ,dalej  czasami mu odwala  a ja się gotuje. Błędów żadnych nie pokazuje. Acha i klimatronik też miałem możliwość podmienić na używany ( pewniak) i dalej to samo. Przeważnie się tak dzieje jak jest ciepło,w okresach wiosennych  ,jesiennychi zimowych problem z temperatura jest może 1% , ale w lecie to co 3 odpalenie silnika są cyrki z moim klimatronikiem np. odpalam i pokazuje mi -36 stopni i spada do zera aż do prawidłowej w tedy się włącza klima jak jest przynajmniej +0,5 na zegarze.
Ogólnie temp. jest wyliczana z kilku czujników. Musisz podpiąć vaga, i zobaczyć który czujnik pokazuje absurdalne pomiary.
Wymień i po problemie :D
