Pytanko zwrotnica
Siemka mam pytanie jest jakaś różnica w zwrotnicy w 1.8T a 2.0Tdi??
Nie ma różnicy
7 minut temu, H4mm3R napisał:
Nie ma różnicy
nie wiem czego ale po założeniu lewej zwrotnicy jest kolo schowane bardziej  niż prawe ze musiałem dołożyć dystans lekki
A geometria zrobiona?
Bo ja wymieniłem i było ok tylko pojechałem na 3d by ustawić odpowiednio koła
I u mnie jest z b6 1.9tdi też lewa strona, wyłapałem nierówności na asfalcie [emoji30]
From z3
b
I u mnie jest z b6 1.9tdi też lewa strona, wyłapałem nierówności na asfalcie emoji30.png
From z3
tak zrobiłem wszystko ustawili i tak lewe kolo bardziej schowane niż prawe
To bardzo dziwna sprawa.
I na geometrii nic im nie pokazuje? U mnie koleś od razu wyłapał źle ustawie tylnej osi, lewego koła i po ustawieniu jest b.dobrze.
From z3
Wysokość ta sama? Bo jak sprężyna jest krótsza to wtedy też koło mocniej się chowa.
tak wysokość ta sama spręży te same co były wczesniej
podjade do kogod innego na geometrie tutaj co bylem to usutawial mi chlopak co co chwile wolal kolego i sie pytal co i jak
Chyba że felga z innym et... Zrób geo w innym miejscu, a jak to nic nie da to koła w dół i trzeba porównać czy wszystko to samo.
no a jak wyglada wynik pomiarów...? co mowi czlowiek ustwiajacy geometrie...?
