Zamek w drzwiach się blokuje.
Czołem.
Mam problem z zamkiem w drzwiach od strony kierowcy. Przy otwieraniu drzwi od strony zewnętrznej (czyli jak wchodzimy do auta) jest w porządku, natomiast przy wysiadaniu jest problem. W momencie pociągnięcia klamki zamek się zatrzaska po otwarciu się drzwi i wtedy nie mogę zakmnąć. Muszę srubokrętem podważać zatrzask aby umożliwić sobię domknięcie drzwi. Pytanie - czy to zamek jest do wymiany ? Czy może jakaś linka? Zaznaczę że ta klamka od środka którą otwieram drzwi jest luźna w porównaniu do tej na stronie pasażera. Nie wydaje mi się aby to był cały zamek ponieważ z jednej strony otwiera normalnie. Ale mogę się mylić.
Nie znam się na tego typie mechanizmach dlatego proszę o pomoc.
Pzdr.
Edytowane przez kaman5151
