Rozrząd i łańcuch
Witam cieplutko!
Szukałem długo w googlach dokładnych informacji na temat łańcucha rozrządu w silniku 2.4 v6 i cholera poległem, dlatego proszę was o pomoc. Od niedawna jestem posiadaczem Avanta B5 z tym piecem, po powrocie od mechanika (wymiana płynów etc) dostałem informacje, jakoby silnik miał, cytując, "dwa rozrządy" i łańcuch jest już powoli luźny. Dodam, że przebieg to 205 k, gdzieś wyczytałem, że przy tej wartości jakoś się to wymienia.
Czy ktoś mi może to wytłumaczyć? Mechanik to ze mnie jak z głuchego muzyk, raczej ciągle się uczę. Jaki byłby koszt wymiany całkowitego rozrządu, zarówno łańcucha jak i paska z wszelkimi podzespołami? Jakie firmy wybrać? Czy jest tu ktoś kto zajmuje się sprzedażą takich części w dobrej cenie?
Jak już dopracuje sobie to autko i podszkolę się na jego temat pochwalę się na forum w trybie natychmiastowym :hi:
rozrząd jest na pasku, na łancuchu są spięte wałki wraz z napinaczem, jeśli nie hałasuje ci na rozgrzanym silniku jak diesel to nie ruszaj tego nie jest to tani temat
to nie lancuchy sie zużywają a napinacze, jesli po nacisnieciu na lancuch ugina sie on wiecej niz 2-3mm to napinacz kwalifikuje sie do wymiany ale tak jak mowilem nie rusza sie tego dopoki nie klepie jak diesel na rozgrzanym oleju na jałowym biegu
koszt rozrzadu to 600-700zł nie liczac napinaczy i lancuchow bo jesli masz te z wtyczka to jeden napinacz plus lancuch to 2,5tys w aso, na zamienniki napinaczy nawet nie ma co patrzec bo rozpadają sie w rękach
Edytowane przez uszol
Są jeszcze inne objawy kwalifikujące napinacz do wymiany takie jak tarcie łańcuszka przy schodzeniu z obrotów czy jego odgłosy w pewnym zakresie obrotów bez względu na temp. silnika (ja tak miałem). Czekanie z wymianą na ostatni dzwonek nie jest dobrym rozwiązaniem. W tym 2.4 to są 2 napinacze jak w silniku BDV? Bo jak tak to koszty wzrastają, a w przeciwnym wypadku na drugiej głowicy jest tylko łańcuch spinający wałki. Febiego czy swaga można dostać w granicach 1200 i bez przesady, że tylko ori się nadają. Jak kogoś stać to proszę bardzo :hi:
Dziękówka, rozjaśniliście mi temat mocno. Mogę spać spokojniej :hi:
  • 4 miesiące temu...
Witam, szukałem podobnego tematu więc się podepnę bo nie chce nie potrzebnie tworzyć nowy temat :).  Jak ktoś wyżej napisał, na rozgrzanym silniku na biegu jałowym słychać u mnie klekotanie.. Byłem właśnie u mechanika i stwierdził że to może być napinacz łańcuszka. Nie przyjemny klekot niczym w dieslu bardziej słychać od strony kierowcy. Czy ktoś miał podobny przypadek? Ile taki zabieg wymiany może kosztować? Jakie jeszcze przyczyny tego klekotu mogą jeszcze być oprócz tego napinacza?
Zmierz ciśnienie oleju. A reszta wyjdzie jak się dobierzesz do napinacza. Jak chcesz zmienić napinacz to od razu łańcuch, przy tym zabiegu od razu najlepiej wymienić rozrząd jak nie był robiony.
Masz napisane 2 posty wyżej.
Edytowane przez k232
  • 5 tygodni później...
Witam!Jestem tu nowa wiec z góry przepraszam. Mam pytanie odnośnie wymiany rozrządu audi a4 b5 2.4 automat ile będzie kosztować wymiana u mechanika koszt rozrządu co się orientuje to koszt ok 600 zł z pompą. Ile może wziąść mechanik za robociznę wraz z wymianą i kupnem u niego rozrządu wraz z pompą ?
Edytowane przez Asiunka141000
Z 300 zł za samą robotę weźmie a części kup sobie sama bo sobie jeszcze doliczy do części jak będziesz kazała jemu kupić ?
