Lambrys 0 Opublikowano 5 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2017 Witam cieplutko! Szukałem długo w googlach dokładnych informacji na temat łańcucha rozrządu w silniku 2.4 v6 i cholera poległem, dlatego proszę was o pomoc. Od niedawna jestem posiadaczem Avanta B5 z tym piecem, po powrocie od mechanika (wymiana płynów etc) dostałem informacje, jakoby silnik miał, cytując, "dwa rozrządy" i łańcuch jest już powoli luźny. Dodam, że przebieg to 205 k, gdzieś wyczytałem, że przy tej wartości jakoś się to wymienia. Czy ktoś mi może to wytłumaczyć? Mechanik to ze mnie jak z głuchego muzyk, raczej ciągle się uczę. Jaki byłby koszt wymiany całkowitego rozrządu, zarówno łańcucha jak i paska z wszelkimi podzespołami? Jakie firmy wybrać? Czy jest tu ktoś kto zajmuje się sprzedażą takich części w dobrej cenie? Jak już dopracuje sobie to autko i podszkolę się na jego temat pochwalę się na forum w trybie natychmiastowym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 7 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2017 (edytowane) rozrząd jest na pasku, na łancuchu są spięte wałki wraz z napinaczem, jeśli nie hałasuje ci na rozgrzanym silniku jak diesel to nie ruszaj tego nie jest to tani temat to nie lancuchy sie zużywają a napinacze, jesli po nacisnieciu na lancuch ugina sie on wiecej niz 2-3mm to napinacz kwalifikuje sie do wymiany ale tak jak mowilem nie rusza sie tego dopoki nie klepie jak diesel na rozgrzanym oleju na jałowym biegu koszt rozrzadu to 600-700zł nie liczac napinaczy i lancuchow bo jesli masz te z wtyczka to jeden napinacz plus lancuch to 2,5tys w aso, na zamienniki napinaczy nawet nie ma co patrzec bo rozpadają sie w rękach Edytowane 7 Marca 2017 przez uszol Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 8 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2017 Są jeszcze inne objawy kwalifikujące napinacz do wymiany takie jak tarcie łańcuszka przy schodzeniu z obrotów czy jego odgłosy w pewnym zakresie obrotów bez względu na temp. silnika (ja tak miałem). Czekanie z wymianą na ostatni dzwonek nie jest dobrym rozwiązaniem. W tym 2.4 to są 2 napinacze jak w silniku BDV? Bo jak tak to koszty wzrastają, a w przeciwnym wypadku na drugiej głowicy jest tylko łańcuch spinający wałki. Febiego czy swaga można dostać w granicach 1200 i bez przesady, że tylko ori się nadają. Jak kogoś stać to proszę bardzo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lambrys 0 Opublikowano 11 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2017 Dziękówka, rozjaśniliście mi temat mocno. Mogę spać spokojniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nevermind1920 0 Opublikowano 24 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2017 Witam, szukałem podobnego tematu więc się podepnę bo nie chce nie potrzebnie tworzyć nowy temat :). Jak ktoś wyżej napisał, na rozgrzanym silniku na biegu jałowym słychać u mnie klekotanie.. Byłem właśnie u mechanika i stwierdził że to może być napinacz łańcuszka. Nie przyjemny klekot niczym w dieslu bardziej słychać od strony kierowcy. Czy ktoś miał podobny przypadek? Ile taki zabieg wymiany może kosztować? Jakie jeszcze przyczyny tego klekotu mogą jeszcze być oprócz tego napinacza? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 27 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2017 (edytowane) Dnia 24.07.2017 o 15:02, nevermind1920 napisał: Jakie jeszcze przyczyny tego klekotu mogą jeszcze być oprócz tego napinacza? Zmierz ciśnienie oleju. A reszta wyjdzie jak się dobierzesz do napinacza. Jak chcesz zmienić napinacz to od razu łańcuch, przy tym zabiegu od razu najlepiej wymienić rozrząd jak nie był robiony. Dnia 24.07.2017 o 15:02, nevermind1920 napisał: Ile taki zabieg wymiany może kosztować? Masz napisane 2 posty wyżej. Edytowane 27 Lipca 2017 przez k232 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Asiunka141000 0 Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2017 (edytowane) Witam!Jestem tu nowa wiec z góry przepraszam. Mam pytanie odnośnie wymiany rozrządu audi a4 b5 2.4 automat ile będzie kosztować wymiana u mechanika koszt rozrządu co się orientuje to koszt ok 600 zł z pompą. Ile może wziąść mechanik za robociznę wraz z wymianą i kupnem u niego rozrządu wraz z pompą ? Edytowane 26 Sierpnia 2017 przez Asiunka141000 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Z 300 zł za samą robotę weźmie a części kup sobie sama bo sobie jeszcze doliczy do części jak będziesz kazała jemu kupić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Asiunka141000 0 Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Dzięki za odpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
