Dziwna skala klimatronika od 8 do 77 °C
Witam jestem tu nowy i nigdzie nie spotkalem sie z takim czym jestem nowym wlascicielem pieknej bialej perly b6 avant 2.4 v 6 ,ale mniejsz . problem jest tego typu ze klimatronik ma zakres ustawien od 8 az do 77.5 celsjuszow . tak sprawdzalem nie farenhajty. Dziwi mnie to strasznie dlatego pytam w czym problem z taka skala. Co lepsze temperature zmieniam co 2.5 stopnia licze na waszo pomoc
Chyba farenchajda...
Trzeba przycisnąć + i obieg zamknięty.
Z tego co pamiętam:)
Edytowane przez spraniec
Powtarzam że zmienialem i na farenchajDy i przy 77.5 °C pokazywalo 178 °F. Dla tego jest to dla mnie dziwne
To sory ale nie mam pojęcia:hi:
Zawartość dodana 1 minute later
Tak to wyglada. Czy może byc przyczyno inny panel klimatronika jak powinien ?
Dzis zamontowalem nowy panel temperature przelacza sie dobrze zakres od 18 do 28 . ale zonk wraz mianowicie slychac prace naeiewu lecz nie dmucha slychac silniczki jak przelaczaja sie ale zero ruchu powietrza . dodam zepanele posiadaho takie same nr na panelu . nie ukrywam irytacji z tego powodu. Stary panel nie grzeje i zle wskazuje ,nowy czuc lekko zegrzeje lecz nie wieje . czy moglby ktos mi pomoc ?
Zrób adaptacje klap i sprawdz błędy powinno być dobrze.
Czy do adaptacji potrzebne jest podpiecie komputera czy da sie to zrobic inaczej ?
raczej trzeba podczepić vaga i wtedy się da, inaczej nie da rady
