Wibracje pedału sprzęgła
Witam, 3 tygodnie temu kupiłem a4 b6 avant 2001r 2.0 alt, podczas oględzin i pierwszego odpalenia auta( trochę czasu stało) silnik miał drgania ok 10sek po czym było ok. Podczas jazdy powyżej 3-3.5tys obrotów gdy wcisne sprzęgło to czuję drgania/mrowienie w stopę, to samo gdy puszcam. Czasem takiego objawu nie ma, co może być przyczyną?
Edytowane przez Arox98
A jak hamuje? Układ hamulcowy i sprzęgło korzystają z tej samej pompy i płynu, ma on właściwości hydroskopijne czyli pochłania wodę więc zaczął bym od wymiany płynu hamulcowego. Aby dobrze to zrobić należy użyć metody podciśnieniowej i przelać wysprzeglik. Zapytaj czy wymienią ci płyn hamulcowy podciśnieniowo, na pewno znajdziesz odpowiednio wyposażony warsztat. Zakładam że wszystkie filtry wymienione
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
Hamuję dobrze,filtry, olej i świece zostały wymienione, jutro jak będę miał czas to zobaczę i dam znać.
