1BV, a obniżenie przodu sprężynami
założone 18" 235/40 opony, 6kat przód, tył 10+1cm podkładka.
Pięknie stoi. Idealnie d*pa ciut wyżej, żeby budzić respekt z tylu. Dla mnie ideał:-)
Tapnięte z iPhone
W bagażniku jakieś 40-50kg leży w paczce [emoji4] więc pewnie na pusto byłoby te 0.5cm wyżej. Docelowo osiągnąłem 99% zamierzonego celu. Chciałem mieć klin i chyba się udało.
From z3
To masz to co mnie brakuje czyli wspomniany klin. U mnie jeszcze tył niżej ale chce osiągnąć taki właśnie efekt tylko czasu brak i kasy. Mam w całości springi H&R -45 i szkoda mi je zmieniać bo tył jest 1cm niżej a chce 1wyzej czyli 2 w górę. Eh.... nic trzeba zakasać rękawy i trochę zarobić. Pozdrawiam
Tapnięte z iPhone
To daj podkładki 2 sztuki na stronę. Chyba najtańsze rozwiązanie. 4x23zl
From z3
From z3
jak to 23zł? Tych podkładek nie ma na wolnym rynku i zostaje tylko ASO, ale żeby taka cena to jestem mocno zdziwiony. Poza tym można dawać podwójnie? Człowiek tyle wie i ciagle się uczy :-)
Tapnięte z iPhone
One są na zatrzaski więc spinasz 2 i następnie gumę od amorka.
From z3
Dzisiaj przyszły talerzyki do sprężyn od B5, tak więc idę w tę stronę ;)
Dzisiaj przyszły talerzyki do sprężyn od B5, tak więc idę w tę stronę [emoji6]
Zrób fotę przed i po. Wrzuć później zdjęcia tu jak wyszło?
Tapnięte z iPhone
Spoko wrzucę, muszę tylko poczekać na termin u znajomego mechanika ;)
From z3
Potrzebuje pilnie numery tych podkładek pod tylne springi.
Tapnięte z iPhone
Tapnięte z iPhone
odpowiedź jest w 2 poście :) warto poczytać :)
Kurde, czytałem i umknęli mojej uwadze. Dziękuje i Sorki :-))(((
Tapnięte z iPhone
Proste pytanie. Podkładki podwyższające pod tylne springi idą od góry czy od dołu gniazda.
Ostatni raz robiłem to kilka lat temu i prawdę mówiąc nie pamietam.
Będę wdzięczny za pomoc :-)
Tapnięte z iPhone
Od góry zapinana się w takie małe zatrzaski.
From z3
Czyli od strony górnej sprężyny gdzie jest podkładka gumowa ?
Tapnięte z iPhone
Tak
From z3
Ok, tez mi się tak zdawało ale wolałem spytać dla pewności. Wieeeeeelkie dzięki przyjacielu :-)
Tapnięte z iPhone
Ello coś mi nie gra. Nabyłem podkładki szt.4 żeby podnieść o 2cm w górę. Nie można jednak ich połączyć dwie razem.
Zaczepy są ale otworu centralnego brak żeby wcisnąć jedna w drugą, co jest ?
Poniżej foto
Trzeba wiercić otwór centralny czy jak ?
Chyba, że to nie to.......:-(
Na jednej stronie numeracja Ok a w środku
Tapnięte z iPhone
  • 1 rok później...
może odświeżę stary post ale też nie rozumiem dlaczego tyle ludzi pisze o łączeniu tych dystansów skoro ni jak bez wiercenia się nie da :)
