Wibrujące sprzęgło wiskotyczne?
Witam. W mojej A4 B5 polifcie 99r. z 1.8T APU pojawiły się delikatne wibracje na jałowym biegu. Czuć je na kierownicy i ogólnie całym wnętrzu auta. Są podobne do tych np. z telefonów komórkowych. Sprawdziłem poduszki, są całe, ale pod spodem tych wibracji tak nie czuć jak na górze silnika.  Czy może je powodować wiatrak chłodnicy wody, a raczej to całe sprzęgło wiskotyczne? Wiatrak kręci się od razu po zapaleniu samochodu, tzn. jeszcze na zimnym silniku. Czy może to jednak poduszki ?
Piszesz, że kręci się po uruchomieniu - to normalne bo olej spływa w visku w jedno miejsce i parę obrotów robi zanim ten olej się rozejdzie. Pytanie czy po chwili nie wraca do normalnej pracy?? Tzn kręci się cały czas ale czy jest "zapięte"?? Jeżeli jest to visco do wymiany.
Natomiast czy może powodować wibrację?? Nie powinno ale kto wie.
