Błąd czujnika przy kole ABS B6
Witam mecze sie już od jakiegoś czasu niby z błachego problemu , Zaczął mi sie pojawiać błąd obrotów koła przedni prawy (zwarcie do masy) wiec sprawa oczywista czujnik wymieniłem
Niestety bład pajawia sie dalej taki sam .Sytuacja wyglada tak zapala sie na postoju wystarczy zgasic i zapalić i znika zwykle pojawia sie na zimnym silniku . Nijak nie widze z tym zwiazku .
Wiec już pomysły starciłem pacjent seryjne AVF z manualem .
Przetarty kabel. Szukaj.
No tak tylko gdzie bo nowy czujnik ma wiazkę z kostką łaczoną w nadkolu wiec nie wiem dzie mogła by być przetarta ? Między pompa a kabiną ?
Raczej w okolicy koła
Stary czujnik pomierzony obwód sprawny cewka działa . Więc zostaje to co w nadkolu i gdzie to dalej idzie? po dechą do sterownika od razu  jak sie dobrać , czy te same kolory co w nadkolu są w kostce co na sterowniku . Sytuacja  o tyle dziwna ze wyskoczyło nagle nie było nic robione
