Pali się bezpiecznik od LPG
Witam koledzy!
Potrzebuję pomocy, mianowicie w audicy non stop pali się bezpiecznik od gazu (ten przy akumulatorze).
Wymieniona została już cewka, zestaw naprawczy reduktora i dalej d*pa :angry:
Bez paczki bezpieczników nie ma co się z domu ruszać :facepalm: Może ktoś? Coś?
1 godzinę temu, jeery2995 napisał:
Witam koledzy!
Skoro pali bezpiecznik musi być gdzieś zwarcie, sprawdź kable + i - od aku do sterownika LPG, może gdzieś pośniedziały,przetarły się osłony i się stykają.
Edytowane przez Adrian1727
Zauważyłem że jak się robi mokro to zaraz pali bezpiecznik. Możliwe że to przez jakąś cewkę pod zbiornikiem od lpg? Coś takiego wyczytałem w internetach :decayed:
Nie sądze żeby to była wina kabli od cewek. Sprawdź plus i minus idący od akumulatora do komputera LPG. U siebie mam przełamany gdzieś kabel plusowy albo minusowy pomiędzy akumulatorem a komputerem i czasami żeby przerzucił się na LPG muszę ustawić te dwa kable w taki sposób aby doszedł prąd, będę musiał się tym zająć ale to jak będzie ciepło, zmierzam do tego że mimo tego załamania kabli u mnie wcale nie pali bezpiecznika, sprawdź ciągłość kabli miernikiem i znajdziesz przyczynę na pewno ;) to nie jest takie trudne, za dużo kabli nie masz ;)
Wyszło szydło z worka :decayed: okazało się że kable były przetarte pod zbiorniczkiem wyrównawczym także już po problemie :naughty:
Oo a jednak :D No to fajnie że się wyjaśniło. Pozdrawiam i bezawaryjności kolego :)
