Baraccuss 0 Opublikowano 18 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2017 siemka, mam problem z przyspieszaniem 1.8t ajl. Mianowicie podczas jednostajnej jazdy w granicy 2 tyś. obrotów samochód potrafi się przydławić lub jadąc mam w granicach 2 tyś. obrotów chcę przyspieszyć i występuje podobny objaw. Wystarczy delikatnie odpuścić gaz i znowu wcisnąć i problem znika. Około 3 tys. obrotów i wyżej problem nie występuje. Wymieniałem świece, filtr paliwa, przepustnica czysta. Czy może to być moduł zapłonowy? Pompa paliwa? Cewka? Ktoś miał może ten sam problem lub wie co to? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti 34 Opublikowano 22 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2017 Dnia 3/18/2017 o 15:38, Baraccuss napisał: siemka, mam problem z przyspieszaniem 1.8t ajl. Mianowicie podczas jednostajnej jazdy w granicy 2 tyś. obrotów samochód potrafi się przydławić lub jadąc mam w granicach 2 tyś. obrotów chcę przyspieszyć i występuje podobny objaw. Wystarczy delikatnie odpuścić gaz i znowu wcisnąć i problem znika. Około 3 tys. obrotów i wyżej problem nie występuje. Wymieniałem świece, filtr paliwa, przepustnica czysta. Czy może to być moduł zapłonowy? Pompa paliwa? Cewka? Ktoś miał może ten sam problem lub wie co to? Możliwe , że jakaś cewka się kończy lub moduł zapłonu.Profilaktycznie możesz też zrobić adaptację przepustnicy vagiem . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Baraccuss 0 Opublikowano 23 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2017 Dzięki za podpowiedz. Przełożyłem z swojego rozbitka moduł zapłonowy, a później cewki. -wymiana modułu zapłonowego - poprawa, ale problem występował dalej (wydaje mi się że przed wypadkiem w moim starym tez jakiś delikatny problem wiec może trzeba kupic nówkę) -wymiana cewek - poprawa znaczna, ale minimalnie jeszcze coś niedomaga (podczas wymiany na jednej cewce była wilgoć na łączeniu cewki z paluchem? o.O) -przepustnica czysta jak łza, przepustnica na linkę da się to dobrze zaadoptować? Na grupie fejsbukowej podpowiadali mi żeby zobaczyć jeszcze przepływkę, jak bym podjechał na adaptację to może warto to też sprawdzić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
