[B6 AVF] Szum z okolicy rozrządu
Witam,
Dzisiaj u brata w A4 B6 (1.9 TDI AVF) usłyszeliśmy dziwny szum z okolic rolek i napinacza rozrządu.
Rozrząd z napinaczem, rolką i pompą wody wymieniany rok temu, przejechane na nim max 15 tysięcy km.
Czy możliwe aby już się skończył napinacz albo rolka?
Zrobiliśmy też logi z grupy 04 i tak to wygląda:
Statyczny:
Grupa 004: http://vaglog.pl/log-004_mo02Hi1.html
Dynamiczny:
Grupy 004, 010: http://vaglog.pl/log-004_010_i7z1wK8.html
Edytowane przez Tajfun211
Czy mógłby ktoś doświadczony zerknąć na te logi, wydaje mi się że to nie jest normalne jak kąt synchronizacji waha się od 0 do nawet 3,9 stopnia pod obciążeniem... a na jałowym lata pomiędzy 0 a 1,1 stopnia...
Ustaw śruby regulacyjne koła walka rozrządu na środku zakresu regulacji (potocznie fasolki) oraz napnij poprawnie pasek rozrządu. Powinno się poprawić.
Wskaźnik napinacza idealnie w środku okienka, dzisiaj jeszcze dokładnie przysłuchamy się skąd dochodzi odgłos, ale ewidentnie wycie nasila się po zdjęciu osłony paska rozrządu.
Dla porównania zdjęliśmy osłonę u mnie w aucie i niczego takiego nie słychać, zrobiliśmy też logi u mnie i kąt synchro stoi jak drut w miejscu na jałowym a przy obciążeniu wychyla się o maks 1,5 stopnia.
Witam,
Auto już naprawione wszystko się wyjaśniło.
Ponowna regulacja oraz ustawienie napinacza nic pomogło dalej kąt wychodził poza zakres na dynamicznym i skakał jak szalony na jałowym.
Wymiana na nowy pomogła teraz stoi jak drut.
Dźwięk który było słychać okazało się ze był od pompy która już się pomału kończyła ... szok auto po wymianie kompletnego rozrządu z
pompą wody przejechało 15 tysięcy km przez rok czasu !, nie chcę myśleć nawet co by było jak by się rozleciała... (posłuchajcie dźwięk na filmie jaki nagrałem)
Po wymianie pompy wody na nową jak ręka odjął znów słychać tylko i wyłącznie zdrowy dźwięk silnika.
Rozrząd dwa razy rozbierany ale warto było.
Części poszły do reklamacji sprzedawca obiecał zwrot za części.
Poniżej filmik na którym nagrałem ten odgłos:
