1Z NIE MA POŁOWY MOCY, PROSBA O OCENE LOGÓW
Witam , od jakiegos czasu  moj  1z nie chce wogole jechac  , wyskakuje  błąd N75  wiec zrobilem  logi  i powiedzcie mi czy tak slabe wyniki  to tylko  wina tego zaworu czy czegos jeszcze?
003:
http://vaglog.pl/log-003_cSAHv7X.html
008:
http://vaglog.pl/log-008_q4NFZ.html
011:
http://vaglog.pl/log-011_6KBuPl.html
Nie ma doładowania więc auto nie jedzie.
Wymien N75 i zrób ponownie logi.
dzieki wielkie za odp :) tak zrobie
wymienilem n75  poprawa jest i w odczuciu i na logach ale nie wiem czy jest tak jak powinno byc  do konca?  wydaje mi sie ze turbo troche pozno wstaje i przepływka  troche tnie na wyzszych obrotach ...?? noi ta grupa 008 ? chyba nie bardzo ?
cos mi sie przywiesiło na logach i tam na dole trzeba przewinac i sa normalne pomiary...
003:
http://vaglog.pl/log-003_4Q2zi.html
008:
http://vaglog.pl/log-008_6KW92.html
011:
http://vaglog.pl/log-011_6Jqtxh.html
Przeczyść przepływkę. Potrzebne Ci bedzie alkohol izopropylowy w spray'u + sprężone powietrze też w spray'u . Na przemian kilkakrotnie pryskasz alkoholem na czujnik przepływu powietrza przepływki ( drucik ) i wydmuc**jesz sprężonym powietrzem. Czekasz aż alkohol wyparuje z czujnika lub osuszasz suszarką. Jak czyszczenie nie da rezultatu to czujnik przepływu masy powietrza do wymiany.
Zloguj dodatkowo w BS grupę 000
porobiłem  jak  mowiłes  ,  przepływka  troche  lepiej  ale  tnie na wyższych , wieć chyba ona jest powodem  braku mocy  ? bo słabo  sie podnosi i  z poczatku samochod wogole nie jedzie,  potem  od 2tys do 2,5tys czuc  ciąg  i potem znowu nic  i na  logoach to widac  :
003:
http://vaglog.pl/log-003_NLQQ5H.html
008:
http://vaglog.pl/log-008_nLzr8V.html
011:
http://vaglog.pl/log-011_p6VdGT.html
Edytowane przez dymek88
