Wysokie obroty na 5 biegu.
kkrzysiekk555
Pare dni temu, mój kuzyn sobie sprawił audika b5 jako pierwszy samochód i mówił, że mu dużo pali. Jak przejechałem się nim to kurcze okazało się, że on na 5 biegu ma 3000 obrotów przy 100km/h.
Co może być tam kokombinowane? inna skrzynia? Jest to A4 2000 rok, 1.9TDI 110km z 5-cio biegową skrzynią. To powinno być o 1000 obrotów mniej, 3000 to mam przy 120km/h w swoim 1.8T, a jego audi kończy się na 150-160km/h i ma wtedy 4,500obr i dalej nie ciągnie już...
Edytowane przez kkrzysiekk555
Musi być najwyraźniej inna skrzynia 3000 obrotów to powinien mieć jak się nie myle przy 140km/h
To co juz nie raz sid zdazylo, ktos do diesela zalozyl skrzynie z benzyny. Niech poszuka oznaczenia w afn zdaje sie powinny byc EEN
Czyli tak jak myślałem z tą skrzynią, bo biegi są jak w 1.9SDI krótkie i silnik lata cały czas na wysokich obrotach.
Tez jak kupilem b5 to 3000 110km/h 4000 150km/h 4800 180km/h i jak sie okazalo skrzynia byla z b6 2.0 fsi tera mam z b6 1.9 4100 210km/h
