Cemtralny zamek
xmarox
Jestem świeżym posiadaczem A4 B6 avant. W związku z tym ma pytanie co do działania zamaka centralnego. Czy on powinien działać w ten sposób?:
Otwieram samochód z pilota i odryglowują się wszystkie drzwi + bagażnik. Z racji tego, że rano wiozę dziecko do przedszkola to otwieram prawe tylne drzwi i zanim wsadzę dziecko w fotelik, zapne w pas, to po około 1-2minut samochód sam się zamyka. (klucze mam w kieszeni)
1. Czy to jest prawdiłowe działanie?
2. Czy jest szanasa to zmienić?
Boje się po prostu zatrzaśnięcia przez przypadek kluczy w środku.
Na pewno dzieje się podobnie, jak ruszam np. sam i już w trakcie jazdy drzwi się ryglują, ale to uważam za sytuację prawidłową.
Mam też nissana i tam jest tak, że jak raz przycisnę przycisk pilota do otwierania to , odryglowują się drzwi kierowcy, jak wcisnę drugi razy to cały samochód.
3. Czy można też tak ustawić w audi?
Z góry dzięki za pomoc.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
1  Z ryglowaniem zamków już po otwarciu którychkolwiek drzwi  ja się nie spotkałem i myślę że coś jest nie tak
2 Natomiast aby po przyciśnięci przycisku otwierały się tylko drzwi kierowcy to tak jest to kwestia kodowania
Jeżeli pkt 2 da się zmienić to prośba o ewentualną instalację. Dziękuję.
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Na czerwono zaznaczyłem ci funkcje które możesz sobie aktywować
        Kodowanie modułu komfortu 46
Wybieramy opcję CODING 07 (aby aktywować dane funkcje dodajemy do siebie poniższe wartości i ich sumę zapisujemy jako kodowanie sterownika):
+1 – aktywacja alarmu (wersja dla UK i Irlandii)
+2 – potwierdzenie aktywacji/deaktywacji alarmu przez odpowiednią sygnalizację diody w drzwiach kierowcy
+4 – selektywny centralny zamek (podczas otwierania auta z pilota, jedno naciśnięcie przycisku otworzy tylko drzwi kierowcy, klapkę wlewu paliwa i wyłączy funkcję SAFE - drugie naciśnięcie otworzy pozostałe drzwi oraz odblokuje zamki maski i bagażnika)
+8 – aktywacja alarmu
+16 – blokada zamka klapy bagażnika po przekroczeniu 5km/h (zamek odblokuje się automatycznie po zwolnieniu poniżej 5km/h)
+32 – blokada zamków wszystkich drzwi po przekroczeniu 10km/h (zamki zostają otwarte dopiero po wyjęciu kluczyka z zapłonu, bądź przez manualne otworzenie drzwi przy pomocy przycisków zamka centralnego w tapicerce drzwi kierowcy)
+64 – aktywacja dodatkowych funkcji modułu komfortu (możliwość otwierania/zamykania szyb oraz szyberdachu przy pomocy zamka w drzwiach i pilota)
+128 – pojazd z kierownicą po prawej stronie
+256 – aktywacja czujników zbicia tylnych bocznych szyb (tylko dla nadwozia Avant wyposażonego w fabryczny alarm)
+512 – potwierdzenie udanego zamknięcia wszystkich zamków przy pomocy pilota przez pojedyncze mrugnięcie kierunkowskazami
+1024 – dodatkowe potwierdzenie aktywacji alarmu przez pojedynczy sygnał dźwiękowy z syreny alarmu
+2048 – zasady dot. zasilania podnośników szyb (po wyłączeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka ze stacyjki podnośniki szyb będą zasilane jeszcze przez 10 minut lub do czasu aż nie zostaną otwarte drzwi)
+4096 – dodatkowe funkcje przeciwwłamaniowe W przypadku otwierania auta kluczykiem zostaną odblokowane tylko drzwi kierowcy, pozostałe drzwi i zamki zostaną odblokowane po włączeniu zapłonu. W przypadku gdy auto posiada fabryczny alarm po otwarciu drzwi kierowcy kluczykiem – zapłon musi zostać włączony w ciągu 15 sekund (w przeciwnym przypadku nastąpi wyzwolenie alarmu).
+8192 – wyłączenie funkcji SAFE (tylko dla USA i Kanada – wersje samochodów przeznaczone na ten rynek mają tylko jeden silnik w zamku, pozostałe auta mają dwa – jeden zamyka zamek a drugi aktywuje funkcję SAFE czyli brak możliwości odblokowania auta z wewnątrz - włącznik w tapicerce drzwi kierowcy - po zamknięciu samochodu pilotem lub kluczykiem)
+16384 – informacja dla silników szyb o zamontowanych szybach dwuwarstwowych
Zawartość dodana 20 minutes later
Piszesz że otwierasz prawe tylne drzwi i po 1-2 minut auto samo się zamyka ,a czy w tym czasie przy otwartych drzwiach licznik pokazuje ci że te czyli tylne prawe są otwarte ?
Edytowane przez salamon
Czyli u mnie jest coś nie tak,wgl głupie to samoczynne zamykanie bo można kluczyki zatrzasnac jak zostaną w aucie
Auto samo się zamknie jeżeli nacisnąłeś przycisk na pilocie ale nie otworzyłeś żadnych drzwi czy bagażnika.Takie zabezpieczenie przed przypadkowym wciśnięciem przycisku
Zawartość dodana 1 minute later
A u ciebie jeżeli masz otwarte drzwi to fis pokazuje ci które to są ?
Fis sie nie świeci jak kluczyka nie ma w stacyjce.
Tak  mnie chodzi czy fis pokazuje ci otwarcie drzwi na zapłonie
To chyba jest trop kolego, bo te prawe tylne drzwi na fis nie są sygnalizowane jako otwarte. Gdzie może być czujnik otwartych drzwi?
No to masz winowajcę całego zamieszania po naprawie będzie tak jak powinno być
Zawartość dodana 2 minutes later
Najpierw zacznij od sprawdzenia przewodów w gumowym peszlu między drzwiami a karoserią a jęśli okaże się że tam jest ok to w tedy musisz wykręcić zamek mikrostyk jest właśnie w zamku
Zawartość dodana 6 minutes later
W twoim przypadku przy otwartych tych właśnie drzwi a zamkniętych pozostałych dla sterownika są wciąż zamknięte wszystkie i dlatego uzbraja centralny
To jeszcze pytanie do kodowania.
Napisz proszę ścieżkę do modułu komfort. Tzn, który nr?
chodzi o 35-Centr. Locks?
Edytowane przez xmarox
6 minut temu, salamon napisał:
46
Dzięki za info.
Rozumiem, że mam szukać tak jak tu?
Tak ale zacznij od gumowego peszla-przelotki tam bardzo często przewody są ponadrywane lub całkowicie przerwane
Aby zostawić kluczyki w aucie musisz przecież otworzyć drzwi , a tym samym dezaktywujesz  samouzbrajanie
