Czujnik kąta skrętu a ABS odgrzewam kotlecika kolejne problemy
A więc tak panowie takie pytanie czy czujnik kąta skrętu  ma wpływ na ABS ???  juz pisze co się dzieje a więc tak mam wrażenie że ABS tak jakby za szybko się załącza tzn dla przykładu u kolegi muszę dużo mocniej wcisnąć pedal hamulca zanim się załączy a po drugie przy skręcie w prawo to już całkiem aby dotknę pedal i już bije i stad pytanie o czujnik skrętu.  Czujniki ABS czyste nie ma syfu na wagu prędkości kuł takie same ESP ani ABS nie świeci był jeden błąd 01826 dotyczacy właśnie czujnika skrętu ale to chyba dlatego że padł mi akumulator to chyba tyle jak by ktoś coś mógł tak od siebie mądrego podpowiedzieć to byłbym wdzięczny pozdrawiam
A wiec tak doszla mi kolejna zagadka prz jeździe w prawo na zakretach predkosc do 40 miga mi kontrola trakcji nie zawsze ale dosc czesto bledy na wagu to jedynie z czujnikiem hamulca sporadyczny dzieki wielkie za jakies madre slowa piz*rawiam
Edytowane przez grzes791
sprawdz jak masz skalibrowany g85 jeżeli przy jezdzie na wprost komp widzi skręcanie pojazdu np. +8st to w tą stronę będzie inaczej/szybciej reagował a w drugą proporcjonalnie gorzej ,tolerancja dla g85 jest +- 5st
Siemka dzieki za podpowiedz mam -2.5 tak ze niby w normie
Sprawdź geometrię zawieszenia. Równo zużywają Ci się opony?
Tak z geometria nie ma problemu
Nowy objaw ta kontrolka trakcji miga przy skrecie tylko praktycznie w tedy kiedy jest mokro wilgotno
